Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] Prośba o diagnozę Inpa lub Disa Wawa
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 13:25
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Szukam osoby która posiada inpe lub disa z Warszawy lub okolic i pomogla by mi zdiagnozować moja bawarke :-) Problem polega na tym ze przy dojezdzaniu na swiatla obroty tak faluja ze potrafi zgasnac... Dolot szczelny, wszystkie gumy sprawdzone, separator wymieniony i dalej to samo... do tego autko ostatnio oslablo w przedziale do 3tys obrotów. Pacjent to e46 m54b30.
 Tytuł: Re: [E46] Prośba o diagnozę Inpa lub Disa Wawa
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 14:24
Moje BMW: e46 330ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
Jeden z kolegów forumowych sprzedaje gotowy zestaw INPY, od którego również i ja kupiłem i wszystko pięknie smiga i w razie konieczności sam sobie sprawdzam - polecam taka opcję. Tak czy inaczej jestem spod Poznania więc trochę daleko :P .
Było: '88 E34 530i
Było: '95 E34 525i
Było: '91 E34 535i
Jest: '01 E46 330ci TITANSILBER METALLIC (354) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158221
PostNapisane: 30 sierpnia 2016, 22:24
Moze to i dobry pomysl... ale jeszcze kwestia ogarnięcia tego programu :-P Szukam kogos kto mi powie ktore parametry sa po za norma itd a sam raczej tego nie będę wiedzial :-/ Dzieki za zaprozzenie ale faktycznie, kawalek jest ;-) Jak mozesz to podeslij od kogo moge kupic to moze sie skuszę :-)
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 07:27
pawel24, memberlist.php?mode=viewprofile&u=4646 ;)
PostNapisane: 1 września 2016, 12:06
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=16&t=142872
Mam interfejs od Kamila, działa idealnie, zainstalował mi INPĘ i NCS'a, nawet jak się kabel USB popsuł w okresie pogwarancyjnym to mi go za browar wymienił. Jest do Niego jakieś 20-25km z centrum Wawy.
PostNapisane: 1 września 2016, 21:37
Dzieki za namiar, skuszę się i będę się uczył :-) Oczywiście jesli ktoś by mógł pomóc teraz w diagnozie to będę wdzięczny. Pozdrawiam
PostNapisane: 1 września 2016, 22:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
bez przesady odpalenie inpy jest proste
ja mam kabel od viekana i śmiga wyśmienicie
PostNapisane: 8 września 2016, 21:46
Dzięki Koledzy za namiary... Andrew niestety nie odpisuje :-/ Widzę że nikt mi nie pomoże, trudno.. moze ogarne kogos i będę podmienial czujniki itd az trafię. Pozdrawiam
