Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E60] 530D ciekawe czy ktos wie---> wzrost/ spadek mocy
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 18:12
Moje BMW: e60
zasiadam wygodnie na skórzanym komfortowym fotelu i jadę sobie, aż się silnik zagrzeje. po czym gaz do dechy i bardzo szybko jadę :D 1, 2 ok automat wrzuca na 3 i mniej więcej od 3 000 rpm mam nagłe strzały mocy bardzo wyczuwalny (aż dupa przysiada i łeb w zagłówku ląduje) potem lekki spadek i znowu strzał i znów spadek i strzał aż dojeżdża do + 4 500 rpm i 4 i znow to samo i 5 itd. tu magia zapiedalania się kończy a zaczyna bezkresne wkurwienie...
dodać pragnę drodzy czytelnicy, że gdy występuje strzał mocy to na ekonomizerze widze wzrost spalania (wskazówka z ok. 15l leci na 20l) czyli wnoszę iż w tym momencie silnik dostaje więcej paliwa (tak jakbym wcisnął mocniej gaz, a nie da sie bo mam go juz w podłodze).
co powoduje te wzrosty/ spadki mocy? wtryski mam ok, przepływka też ok, świece ok, wymieniłem jakiś sterownik od świec żarowych, EGR i elektrozawór EGR, mam pęknięty kolektor wydechowy (blaszany).
czy wymiana kolektora ma tu cos do rzeczy czy nie?
proszę o pomoc i z góry spasiba balszoj ;)
 Tytuł: Re: [E60] 530D ciekawe czy ktos wie---> wzrost/ spadek mocy
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 19:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Od tego zacznij, a później ewentualnie szukaj dalej.
Jeśli część spalin ucieka bokiem, to turbo może nie być prawidłowo napędzone
PostNapisane: 31 sierpnia 2016, 19:57
Moje BMW: e60
ok, ale tak sobie myślę, że jeśli ucieka bokiem to przez cały czas nie ma ciśnienia, a tu wygląda na to że ciśnienie momentami łapie- tak się dzieje jak jest pęknięty kolektor?
PostNapisane: 14 września 2016, 11:37
Moje BMW: e46 3.0 Touring
Garaż: Sam naprawiam. :)
a patrzyles sie za siebie jak tak ci mocy daje i spada ? czy zostawia czasami jakis dymek ?
