 Tytuł: [E39] czujniki poziomowania świateł montaż
PostNapisane: 1 września 2016, 20:41
e39,2.8,sedan
Szukam porady, infromacji czego potrzebuję do poprawnego poziomowania świateł.Z przodu posiadam jak mi się wydaje niekompletny czujnik poziomowania a z tyłu w ogóle nic(zdjęcia poniżej).Na allergo widzę tylko same czujniki bez tych "ramion", uchwytów, obejm. Gdzie to dostanę, jak w ogóle nazwać te brakujące elementy oraz w jakim miejscu i do czego ten czujnik powinien być przymocowany, w jaki sposób to powinno być przymocowane- przykręcone czy może jakoś obejmami?
Prosiłbym o fotki jak to w ogóle powinno wyglądać, jeżeli komuś by się chciało zrobić.
Czy czujniki znajdują się tylko z prawej strony auta ?
 Tytuł: Re: [E39] czujniki poziomowania świateł montaż
PostNapisane: 1 września 2016, 21:11
z przodu brakuję Ci łącznika i mocowania do wahacza :
(zdjęcie zapożyczone z bmwklub
natomiast z tylu samego czujnika z mocowaniem i łącznika, który przykręcany jest do wahacza.
PostNapisane: 2 września 2016, 13:58
Z tyłu w jakimś konkretnym miejscu wahacza powinien być on przykręcony ?
Ponieważ gdy zdjąłem koło nie widziałem nic charakterystycznego.
PostNapisane: 4 września 2016, 08:25
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
masz sedana czy kombi? jesli kombi to czy masz nivo?
czy masz ksenony? (jeśli tak to czy oryginalne)?
PostNapisane: 4 września 2016, 08:49
Sedan, soczewka - po vinie coś takiego: "S522 Xenon Light". Czy to jest oryginalne, nie wiem.
PostNapisane: 4 września 2016, 09:13
Kod silnika: EJ253
no jesli po vinie masz xenon light to należy uznać że ksenony są ori ;)
tak jak napisał Zywiec, brakuje Ci łącznika z wahaczem a i ramię czujnika masz uszkodzone. nowy ori taki łącznik kosztuje 120zł (wiem bo dowiadywałem się całkiem niedawno), ja dorwałem używany w dobrym stanie przez naszą giełdę forumową za jakieś grosze.
co do tyłu - czujnik poziomowania mocowany jest do wahacza oraz do belki zawieszenia - wydaje mi się że w lewym dolnym rogu Twojego zdjęcia widać kawałek tego mocowania.
