Teraz jest 25 października 2026, 02:20
 Tytuł: [Exx] problem z płynem, jak się go zalewa??
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:07
otóż demontowałem chłodnice i terazm mam problem z płynem
1. jak wlewałem w zbiornik wyrównawczy to nalałem połowe i przelało sie:/
2. póżniej odkręciłem ten u góry wąż i wlałem przez niego....
jak powinno sie wlewać ten płyn??? i czy można je mieszać z innym??
pomocy
Ostatnio edytowano 26 listopada 2007, 10:04 przez Lukezz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:16
Kod silnika: M54B30 - 306S3
[url=[URL=http://img102.imageshack.us/my.php?image=71239669ue9.jpg]Obrazek[/url]]Zalewanie (chlodnicy) :)[/URL]
A co do płynu to zależy od składu ale przecież nie jest to drogie wiec po co kombinować.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:24
ale mi chodzi żeby 1 sprawdzić czy cały układ jest szczelny bo auto uległo wypadkowi i własnie je poskładałem. no i jak będzie szczelne to zmienie na nowy.... tylko też nie wiem na jaki....
palermos dzienki za info tego mi trzeba było:D
PostNapisane: 25 listopada 2007, 15:47
lukas88, nie dziękuj, kliknij palermos, pomógł ;)
PostNapisane: 25 listopada 2007, 18:41
noo poszło :D
a wie ktoś czy można mieszać stare płyny?? bo chciałbym sprawdzić szczelność układu???
PostNapisane: 25 listopada 2007, 20:20
Jeżeli nie wiesz co jest zalane to nie kombinuj a jak wiesz to zastosuj sie do zaleceń producenta.
Ja osobiscie zastosowałem płyn BMW i testowałem pod względem zamarzania, wypada bardo dobrze.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 22:08
no a można dolać samej wody??? chodzi mi o to żeby sprawdzić szczelność a póżniej wymieniam na nowy!! chodzi mi tylko żęby sprawdzić szczelność bo auto jest po małym wypadku. a płyn nie wiem jaki był zalany:/
no i pomóżcie co mam zrobić w takiej sytuacji????
PostNapisane: 25 listopada 2007, 22:29
Z tego, co czytałem w instrukcji do E30, to płyny można mieszać. Dolanie wody też nie stanowi problemu, jeśli jest to przy dodatnich temperaturach. W wypadku stwierdzenia szczelności może być nawet czysta woda z kranu.
Mieszanie jest niepolecane w przypadku ujemnych temperatur. Może się okazać, iż po zmieszaniu 2 płynów, które wytrzymują -30 stopni, uzyskamy płyn który zamarznie przy -5 stopniach i wtedy grozi nam uszkodzenie chłodnicy lub nawet silnika przy bardzo niskich temperaturach.
Są też specjalne płyny do oczyszczania/odkamieniania chłodnic, ale w przypadku wiekowych instalacji może to spowodować rozszczelnienie wcześniej szczelnego układu.
PostNapisane: 25 listopada 2007, 23:00
Dokładnie, brednie o kamieniu z kranówy można wsadzić między bajki, jeśli używa się koncentratu na glikolu. Wypłukuje on ewentualny kamień i osad który wytworzy twarda kranówa. Sama woda z kranu bez koncentratu to już gorzej...
[ Dodano: 25 Listopad 2007, 23:01 ]
BMW zaleca glikol, więc można wymieszać milion różnych płynów glikolowych o różnych kolorach nawet i nic się nie stanie.
PostNapisane: 26 listopada 2007, 07:49
A skąd wiesz że lukas88 ma zalany płyn na bazie glikolu ? Dlatego zaleciłem ostrożność.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 107 gości
