Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] Zamykanie drzwi
PostNapisane: 2 września 2016, 20:19
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
W zasadzie od zawsze miałem problem z drzwiami kierowcy które, w odróżnieniu od pozostałych, zamykają się topornie, trzeba mocno trzasnąć, aby się zamknęły. Nie ma wyczuwalnych luzów na sworzniu, itp. Zauważyłem natomiast że jak szybę opuszczę na dół, to drzwi idealnie się zamykają, wręcz nie potrzeba siły, aby to zrobić. :niepewny: Tak to wygląda na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=t6fjZwoIg3o&feature=youtu.be
Do 0:16 jest z otwartą szybą a potem z zamkniętą.
Czarna babcia
 Tytuł: Re: [E46] Zamykanie drzwi
PostNapisane: 2 września 2016, 22:59
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Ktoś doginał górę drzwi, to znana praktyka lakierników.
Jak drzwi się nie licują górą to wkładają klocek owinięty szmatą na wysokości zamka i dwiema dłońmi dociskają górę drzwi.
Bardzo często tak się robi w VW.
Moja teoria może być bzdurna ale to jedyny pomysł pasujący do objawu.
PostNapisane: 3 września 2016, 09:10
Moje BMW: e46 Touring
Ja miałem podobną sytuację po wymianie całego mechanizmu podnoszenia szyb. Źle ją wyregulowałem i szyba zamykając się do końca "wypychała" mi górę drzwi. Po regulacji wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 3 września 2016, 10:22
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Tez o ty myślałem , gdyby tak było to mocno ktoś dał ciała.
PostNapisane: 3 września 2016, 14:38
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Drzwi w oryginale, nie lakierowane powtórnie i spasowane prawidłowo. Mechanizm podnoszenia szyby nigdy nie ruszany i działa ok. Czy regulacja na słupku B coś da?
Czarna babcia
PostNapisane: 3 września 2016, 21:41
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Jak szyba ma wpływ to nie.
Sprawdź czy podnośnik się nie rozpadł.
PostNapisane: 3 września 2016, 21:47
Moje BMW: było
Kod silnika: M54
Ale napisałem że podnoszenie szyby działa bdb, nic nie zgrzyta, itp. ...
Czarna babcia
