Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E90] Polozenie elektrozaworu turbiny?
PostNapisane: 3 września 2016, 06:31
Moje BMW: jest Del Sol i e90
W ktorym miejscu sie dokladnie znajduje nie widze nic podobnego kolo turbiny.sterownik wisze po jej lewej stronie.
E90 320d 2007 dpf
Pozdr
Na forum jest temat odnosnie elektozaworu i czyszczenia lecz zdiecia nie dzialaja i tu jest problem.
 Tytuł: Re: E90 polozenie elektrozaworu turbiny?
PostNapisane: 3 września 2016, 09:00
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
E90 nie ma elektrozaworu turbo. Turbo sterowane jest elektronicznie
PostNapisane: 4 września 2016, 11:21
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
cursor a czy niedoladowywanie na biegu jałowym(ciśnienie oczekiwane 1012.89 i aktualne 1003.89) i przeładowywane pod obciążeniem (oczekiwane 1044.89 i aktualne 1127.89) może świadczyć o uszkodzonym sterowniku turbiny? Mozna ja jakoś zdiagnozować?
PostNapisane: 4 września 2016, 16:24
Twoje roznice do moich to nic ppwinno byc 2000 jest 1300
PostNapisane: 5 września 2016, 07:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dokłanie. Takimi różnicami nie ma co się przejmować. Chyba, że faktycznie coś się dzieje z pracą silnika.
Co innego jak brakuje wyraźnie doładowania.
PostNapisane: 5 września 2016, 08:09
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
Tylko tyle sie dzieje ze czasami jak mu nagle depne więcej gazu (przy wyprzedzaniu np) to nie ciągnie od razu tylko czuc taka chwilowa zamule dosłownie na 2-3 sekund i dopiero ciągnie. Skrzynia automat.
PostNapisane: 5 września 2016, 08:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Powodów tego może być cała masa.
Najczęściej takie rzeczy powoduje przepływomierz
PostNapisane: 5 września 2016, 11:56
Jesli w moim przypadju bedzie walnieta przeplywka po odlaczeniu bedzie lepiej czy nie?
PostNapisane: 5 września 2016, 16:57
Jest w e90 320d przy egr filtr ktory trzeba czyscic?przy samym egr lub czujniku cisnienia?
