Teraz jest 27 października 2026, 03:32
 Tytuł: [E46] N42B20 Czy pracuje prawidłowo ?
PostNapisane: 7 września 2016, 08:45
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
1.Jest to moje pierwsze BMW ,proszę o opinię czy ta praca silnika podanego w linku jest prawidłowa ?? Ewentualnie czym powinienem się zainteresować chce to BMW doprowadzić do ładu i składu puki co miała ubytki oleju zrobiona została wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów i uszczelniona pompa vacum i olej po wymianie na motul 8100 x-clean+ 5W30 i oleju nic a nic nie ubywa wycieków również nie ma.
2.Prawdopodobnie na zimnym silnku (ja tego nie widziałem) bardzo a to bardzo delikatnie dymi na prawie przeźroczysty biały dymek.I auto jak jest zimne (stało np 2 dni) po odpaleniu jest jak by stuknięcie i obroty około 1200-1400 i bardzo powoli spadają jak dodam jej gazu na jałowym biegu obroty spadają około 700-900 i bardzo delikatnie falują jak silnik się lekko rozgrzeje to jest już wszystko ok i nic się nie dzieje (raz tylko miałem dziwną sytuację jak po zaparowaniu (rozgrzany silnik) auto jak by samo gazu dawało (tzn stał na pozycji P skrzynia automat) i nagle obroty same wkręcały się na 2000 dałem gazu pedałem i wszystko się unormowało ... Postaram się to co napisałem zobrazować filmikami które muszę dopiero nagrać :)
ad.1 https://youtu.be/j2MVF9hERhU
Jest to silnik N42B20 2.0 143 KM bez gazu
ad.2 Jak nagram filmiki to wszystko pokażę puki co proszę o opinię na "sucho" :)
 Tytuł: Re: [E46] N42B20 Czy pracuje prawidłowo ?
PostNapisane: 9 września 2016, 16:08
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Tak pracuje prawidłowo miesiąc temu sprzedałem E46 z N42B20 143km auto miałem 1.5 roku teraz E60 z N52, w e46 jedynie wkurzała mnie kultura pracy silnika na jałowym tak terkotał ale te silniki tak maja. przez 1.5 roku uzytkowania grama awarii jedynie wymieniona uszczelka pod klawiatura bo wycieki były tak to polecam i spalanie ok 7.5 litra na 100km. w N52 mam spalanie 9.5 litra więc wynik tez bardzo fajny.
PostNapisane: 9 września 2016, 23:04
Moje BMW: E46 318i
Kod silnika: N42B20
No ja w automacie tylko po mieście (z reguły w szczycie kupa świateł ;/ ogólnie tragedia) 12l pije myślę że nawet 12.5 łyknie ...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
