Teraz jest 25 października 2026, 20:03
 Tytuł: [E53] Awaryjne otwieranie - brak prądu.
PostNapisane: 7 września 2016, 18:59
Kod silnika: M43B18
Zatrzasnąłem przypadkowo samochód z odłączonym akumulatorem. Pytanie jak go otworzyć - szukałem odpowiedzi ale wybijanie szyb czy wyrywanie nerek mnie nie interesuje. Da się podłączyć od dołu gdzieś przy rozruszniku - tylko gdzie dokładniej? Z kluczyka nie otworze bo coś nie tak z wkładką i przekręca sie 90 stopni w lewo i w prawo bez oporu. Proszę o pomoc.
 Tytuł: Re: [E53] Awaryjne otwieranie - brak prądu.
PostNapisane: 8 września 2016, 20:14
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Ktoś niedawno podawał zasilanie poprzez lampke oświetlenia rejestracji i zadziałało, spróbuj.
PostNapisane: 8 września 2016, 21:15
Można przez oświetlenie rejestracji czy przez kierunek w błotniku, ale jak obwód jest otwarty (odpięty akumulator) to chyba nic z tego
PostNapisane: 25 października 2018, 10:32
Moje BMW: M4
Kod silnika: N55 B30 A
Temat trochę stary, ale gdybyś miał kiedyś podobną sytuacji to polecam Ci https://www.pogotowie-zamkowe-krakow-24h.pl/ Goście znają się na rzeczy. Kilka minut i masz auto otwarte.
PostNapisane: 25 października 2018, 12:37
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Od dołu będzie cieżko ale do zrobienia.
Tam gdzie masz kable od rozrusznika dochodzi również awaryjny +.
Tylko uważaj zeby nie zewrzeć dwóch przewodów przy rozruszniku bo będzie niewesoło jak jesteś pod autem.
Najbezpieczniej. Odkręcić przewody od rozrusznika i podpiąć +
Masa do śrubki. I otworzysz.
Edit.
Chociaż nie wiem czy to wyda.
A może uda ci sie wyjąc kratkę maski przedniej.
I dostać do tego + awaryjnego co masz na podszybiu
