Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [e46] wyciek oleju ze skrzyni automatycznej
PostNapisane: 9 września 2016, 11:45
Moje BMW: E39/E46
Czy to jest wyciek ze skrzyni automatycznej? I czy ten element oderwany od skrzyni jest potrzebny? Olej był wymieniany około 2 lata temu. Silnik r6 2.0 przed liftem.
https://zapodaj.net/a9cbd6d90ccc7.jpg.html https://zapodaj.net/25e0eee041119.jpg.html
Nowy właściciel Smerfety Dżordża :)
 Tytuł: Re: [e46] wyciek oleju ze skrzyni automatycznej
PostNapisane: 9 września 2016, 12:58
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Wyciek ze skrzyni. Jak ulana powyżej miski góry to z wyjścia na wał, ale wygląda, że poci sie uszczelka miski. O jaki element urwany chodzi nie bardzo widze zaznacz na zdjęciu.
PostNapisane: 12 września 2016, 23:48
Moje BMW: e46 330 Ci
Mam tak samo tylko u mnie znika olej z silnika a skrapla się on tak jak tutaj na zdjęciu... patrzyłem pod auto ale nie widzę gdzie może lecieć...
PostNapisane: 15 września 2016, 09:42
Moje BMW: E39/E46
Chodzi o ten element nad zieloną nalepką, widać jakby była w połowie urwana i widać wnętrzności, czyli konstrukcje.
PostNapisane: 15 września 2016, 10:24
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
jak dla mnie poci się uszczelka miski. Wyczyść wszystko
brake cleanerem i obserwuj . Tak będzie najtaniej .
Druga rzecz - są jakiegokolwiek kłopoty ze skrzynią po za wyciekiem ?
PostNapisane: 15 września 2016, 10:32
Moje BMW: E39/E46
Niestety są, czasem szarpie przy zmianie biegów, a jak jestem na górce i wrzucę bieg to jest mocne uderzenie, ponadto faluja obroty podczas większych prędkości, czyli objaw sprzęgła hydrokinetycznego
PostNapisane: 15 września 2016, 10:49
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Wiec można zaryzykować parę złotych i spróbować wymienić filtr oraz olej w skrzyni . Czasami takie "kosmetyczne" zabiegi potrafią zdziałać cuda . Bywa też , że jest gorzej . Podobno uszkodzone sprzęgło hydrokinetyczne tez może dawać takie objawy jak pocąca się skrzynia .
Wymiana oliwy w Twojej skrzyni jest banalnie prosta - mowie o statycznej wymianie . Ja w swojej bylej e46 swojego czasu miałem w zimę takie objawy ze samochód nie chciał w ogóle ruszyć tak jakby go coś trzymało . Tez sugerowana mi od razu remont skrzyni oraz wymianę sprzęgła hydro .Zmieniem filtr , olej , uszczelke miski i jak ręką odjął.....
PostNapisane: 15 września 2016, 11:02
raczej tak
ale jak napisał Mastello, obsługa skrzyni wskazana
PostNapisane: 24 września 2016, 20:45
Moje BMW: E39/E46
dzięki za pomoc :)
