 Tytuł: [E46] Problem ze światłem wstecznym
PostNapisane: 10 września 2016, 14:11
Witam! Posiadam BMW E46 compact, 09.2001r.
Od pewnego czasu zmagam się z irytującym problemem i nie potrafię znaleźć rozwiązania.
Po wrzuceniu biegu wstecznego, żarówka nie świeci się. Najdziwniejsze jest to, że pomiar miernikiem wykazuje poprawne napięcie pojawiające się w złączu żarówki. Ta jednak nie świeci. Przetestowałem 3 żarówki, żadna nie świeci w samochodzie. Podpięte pod zewnętrzne źródło prądu świecą bez zastrzeżeń. Styki wyglądają okej, nic nie jest zaśniedziałe. Bezpieczniki też sprawdziłem dla pewności i jest okej (chociaż gdyby nie było, to nie miałbym poprawnego napięcia na złączu).
Czy może to być wina czujnika w skrzyni? Czy jego niepoprawna praca może powodować pojawianie się napięcia na złączu, ale brak reakcji żarówki? Jak działa ten czujnik?
Będę bardzo wdzięczny za każdą wypowiedź, pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E46] Problem ze światłem wstecznym
PostNapisane: 10 września 2016, 14:55
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
To ze jest napięcie na złączu to nic nie oznacz.
Liczy się prąd który u ciebie nie płynie bo coś jest spalone lub uszkodzone i go ogranicza.
Podłącz diodę led a zaświeci bo wymaga mało prądu (świeci od 2-4ma a żarówka potrzebuje owieeeeeeeeeeeele więcej)
PostNapisane: 10 września 2016, 18:08
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Miernik potrafi w takich momentach oszukać, pokazując potencjał, a nie fizyczne napięcie.
Dlatego używa się próbówek zrobionych z żarówki.
Na początek to sprawdź masę. Dołóż do brązowego przewodu dodatkową masę.
Może być też wiązka tylnej klapy uszkodzona(złamana).
Sam czujnik też potrafił powodować takie problemy
PostNapisane: 10 września 2016, 22:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Kolego potencjału elektrycznego to ja bym nie mieszał w to bo to troszkę coś innego, a raczej nie posiadasz urządzenia do pomiaru potencjału pola elektrycznego :P
Po prostu miernik mierzy napięcie elektryczne ale ma ono bardzo małą wydajność prądową.
Tak jakbyś w obwód wmontował rezystor o dużej rezystancji.
Czyli albo gdzieś jest kabel upalony lub zaśniedziało coś i nie kontaktuje.
Albo jeśli światło stopu leci przez moduł to jakiś tranzystor padł lub nie dostaje on PWM.
PostNapisane: 12 września 2016, 17:25
Dziękuję serdecznie za porady :) poprawną diagnozą będzie zapewne przetarta wiązka, bo po podłączeniu diody (dziabi :ok: ) świeci jak trzeba. Trudno mi tylko wygospodarować trochę czasu na poszukiwanie miejsca uszkodzenia. Czy w kompakcie występuje jakieś konkretne miejsce, wrażliwe na takie usterki?
