 Tytuł: [e90] Wyskakujący "check" i "dławienie się auta"
PostNapisane: 15 września 2016, 18:05
Witam, otóz nie dawno zakupiłem swoje pierwsze BMW e90 150KM w benzynie.Dziś odebrałem auto od mechanika(wymiana amorów i uszczelniacz pokrywy zaworów)Jakież było moje zdziwienie gdy 3km od domu zaświecił się check :zly: mało tego, wyjeżdżając z krzyżówki samochód od biegu 1-3 zaczął się dławić a na 2 nawet szarpać.
Gdy dojechałem do domu i ponownie właczyłem silnik obroty wahały się masakrycznie ( 600-800) a w aucie "bujało"
Ktos wie co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: [e90] Wyskakujący "check" i "dławienie się auta"
PostNapisane: 15 września 2016, 20:40
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Teraz pytanie co mechanik odwalił w samochodzie :przestraszony: , jedź do niego :) .
PostNapisane: 15 września 2016, 23:26
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Bez podłączenia komputera to wróżenie.
Moim zdaniem, skoro robił uszczelnienie pokrywy zaworów to możliwe, że po tym wszystkim nie zrobił kalibracji silnika valvetronic i stąd problemy, ale bez diagnostyki komputerowej to tylko domysły, a powód może być zupełnie inny. Włącznie z tym, że mógł umrzeć jakiś czujnik. Tak po prostu, sam z siebie, akurat w tym momencie.
Dopiero diagnostyka komputerowa podpowie co się dzieje
PostNapisane: 16 września 2016, 08:24
@ROBBMW, dobre pytanie :) Auto już u mechanika, stawiam na zapłon w 4 cylindrze, gdyż taki błąd wyskoczył gdy jechałem dziś go odprowadzić.Auto na zimnym silniku pracowało dobrze bez żadnych skoków obrotów.
Jak rozwiąże usterke to dam znać.
PostNapisane: 17 września 2016, 12:33
Właśnie odebrałem auto od mechanika i...jest gorzej niż było..odcina na niemal każdym biegu, nie wspomnę już o próbie przyśpieszenia bo auto zachowuje się jak by miało ze sto koni mniej :cenzura: silnik jak świecił tak świeci, obroty na ciepłym silniku wariują.Na zimnym pracuje bez zarzutów.
Jeśli wierzyć mechanikowi to sprawdzał filtry, świece i drobne pierdoły.Był tez podłączony pod "jakiś" komputer i błędów nie pokazuje.
Jestem już umówiony na kompa do gościa który zajmuje się jedynie beemkami i ma dosyć konkretne komputery (tak wiem, powinienem gnac tam od razu)Pocieszający fakt to że mnie nie oskubał z kasy.
Autko dopiero mam miesiąc a tu już taka klapa :zalamany:
Podrzucam jeszcze filmik https://www.youtube.com/watch?v=cc_gvd4 ... e=youtu.be słychac wyraźnie dziwną prace silnika i te drgania.
PostNapisane: 18 września 2016, 10:34
Moje BMW: e46 318 Touring
Jak świeci "check" a mechanik nie widzi błędów, to tylko zmiana mechanika. To może być cokolwiek. Trzeba odczytać błędy (które na pewno są) i szukać dalej.
PostNapisane: 18 września 2016, 11:35
Kod silnika: N47T
Trochę się dziwię bo jak co dopiero zakupiłeś samochód i takie cyrki to widocznie przy zakupie nie sprawdziłeś go a sprzedający ci wypchał auto do roboty.
PostNapisane: 18 września 2016, 12:21
Prawie nikt nie sprzedaje takiego z którym nie ma problemów. Ja walczyłem ponad pół roku z check i wieloma innymi usterkami i wymieniłem trochę części, mimo to nie narzekam - na lawecie nie wracałem nigdy choć prawie 30 000 przejechane, a finansowo (instalacja LPG) też wyszedłem na +. Nie strachać się tylko zawieść do porządnego mechanika. Jak nie katowany, silnik nie zatarty i buda w miarę zdrowa to resztę prędzej czy później da się doprowadzić do ładu.
PostNapisane: 19 września 2016, 14:20
Niestety, komputer przełożony na inny dzien :cenzura: kolejna przejażdżka i kolejne objawy.Przy wstecznym i ruszaniu dziwne stuki spod silnika, jak bym dieslem jechał :szok:
PostNapisane: 19 września 2016, 16:48
Udało się podjechać na komputer i wykazało na czujnik położenia wałka rozrządu.
PostNapisane: 28 września 2016, 13:04
Ehh..kolejny mechanik i kolejne nic.. padło na fazatory (niby) chyba czas udac się do porządnego serwisu bo auto już więcej u mechanika stoi niż nim jeżdżę ..
PostNapisane: 30 września 2016, 08:36
Auto już w serwisie BMW, kochany vanos odmówił posłuszeństwa .. witaj wydatku! :rozpacz:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
