Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [e46] Nie opuszczające się lusterko,Nie domykająca się szyb
PostNapisane: 17 września 2016, 14:43
Mam problem z prawym lusterkiem,które po wrzuceniu biegu wstecznego nie opuszcza się w ogóle lub robi co chce.
Po zamknięciu drzwi nie domyka się również szyba pasażera. Opuszcza się zawsze,ale nie zawsze się domyka.
Myślałem że może winę za to ponosi moduł komfortu. Wylutowałem przekaźniki i zastąpiłem je nowymi, ale niestety problem pozostał. Czy muszę przeprogramować w tej sytuacji moduł? Strasznie mnie to irytuje :zly: Zwłaszcza to nie domykanie szyby. Ktoś miał może taki problem? Ktoś wie jak to rozwiązać? Ewentualnie jakiś namiar na kogoś z okolic Ostrowa Wlkp kto mógł by zaprogramować moduł
 Tytuł: Re: [e46] Nie opuszczające się lusterko,Nie domykająca się szyb
PostNapisane: 30 września 2016, 17:09
A nie masz od kogo podmienić modułu?
Po mojemu to siakieś zwarcie się robi...
PostNapisane: 30 września 2016, 18:47
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
A spróbuj przełącznik od ustawiania lusterek dać w drugą stronę i zobacz czy wtedy będzie jakiś efekt. Teoretycznie nie powinno się wtedy w ogóle obniżać.
PostNapisane: 3 października 2016, 16:37
Znalazłem w końcu kogos kto ogarnie ten moduł. Ale niestety nadal to samo.Chciałem właśnie podpiąć inny moduł, ale nie mam możliwości za bardzo. Z przełącznikiem lusterka tez juz próbowałem. Po przełączeniu jest tak jak powinno być. Chyba jednak jakiś elektryk musi tam luknąć. Generalnie z całą prawą str jest jakiś problem. Do tego co napisełem dochodzi jeszcze centralny zamek. Czasem nie otwiera i przełacznik do otwierania szyby- nie działa dwustopniowe podniszenie. Opuszczanie działa. Nie jest to wina przełącznika bo podpinałem inny i to samo :mur:
PostNapisane: 21 października 2016, 14:10
Moduł sprawdzony. To nie to. Szukam dalej :zly:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
