Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E46] 330 m54B30 Problem z wyjącą rolką
PostNapisane: 19 września 2016, 12:47
Po ostatniej zimie zauważyłem brak środka w klimatyzacji (pomimo napełnienia go latem 2015). Specjalistyczny serwis od klimy zdiagnozował mi nieszczelność/korozję chłodnicy klimatyzacji. W moim zaufanym serwisie, oprócz wspomnianej chłodnicy klimatyzacji (Nissens), wymieniłem przy okazji (przy jednoczesnym braku dodatkowych objawów uszkodzeń) chłodnicę wody (Nissens), odmę wraz ze wszystkimi przewodami (Ori BMW), uszczelkę podstawy filtra oleju (Ori BMW), pompę wody (Dolz) oraz osuszacz (Nissens). Po wymianie tych wszystkich elementów na pewno poprawiła się praca wisko (wymienione w poprzednim sezonie, bardzo szybko załączało się, wysprzęglało sie tylko przy butowaniu, przy zmniejszeniu obrotów silnika/wolniejszej jeździe ponownie wyło), na co zapewne miała wpływ zakamioniona i zanieczyszczona chłodnica wody (chociaż szczelna). Teraz załącza się rzadko, właściwie go nie słychać podczas normalnej jazdy.
Niestety przy odbiorze zauwazyłem pisk spod pokrywy silnika, młody mechanik pracujący w serwisie, powiedział, że przy wymianie chłodnicy w pasek napinacza dostał się płyn chłodniczy i jak wyschnie to "powinno przestać". Niestety po miesiącu czasu, pisk nie ustał, pojechałem na reklamację. Okazało się, że obie rolki do wymiany wraz z paskami. Nie byłoby w tym dla mnie nic dziwnego, gdyby nie 2 fakty:
- przed przyjazdem do serwisu na wymianę chłodnic, żadnych pisków nie było
- rolki wraz z paskami były wymieniane 2 lata temu w tym samym serwisie, a od tego czasu zrobiłem 8 tys. km tylko (auto to cabrio, 3. auto w rodzinie, więc używane regularnie, ale krótkie trasy i sporadycznie).
Teraz jest cicho, ale 550zł (wymiana 2 rolek i pasków z częściami z serwisu) wolałbym mieć w kieszeni. Zmieniać serwis czy nie? Z jednej strony polecany w regionie, z drugiej tak mało nie kasują, zastanawiam się, ile w autoryzowanym serwisie wzieliby za robociznę za wymianę chłodnicy klimy, wody, odma z przewodami, pompa wody, uszczelka podstawy filtra oleju i osusacz (części moje, zostawiłem okrągłego tysiaka za robociznę).
 Tytuł: Re: [E46] 330 m54B30 Problem z wyjącą rolką
PostNapisane: 19 września 2016, 12:57
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Moim zdaniem serwis drogi, jeżeli rzetelny to kwestia twojej kieszeni czy cie stac czy nie. A rolki mogły paść, mały przebieg nie ma nic do rzeczy, stanie im też nie służy.
PostNapisane: 19 września 2016, 13:19
Dzięki za opinię. A propos "stania" to myślę, że używanie go raz w tygodniu na przejażdżkę paru km, zaszkodzić może jedynie akumulatorowi, na pozostałe podzespoły nie powinno mieć żadnego wpływu.
PostNapisane: 20 września 2016, 12:39
PO co rolki zmieniales? Wystarczylo tylko pasek skoro zmieniales wczesniej. Po wylaniu plynu na pasek sa takie objawy bo jest "tlusty".
PostNapisane: 21 września 2016, 21:49
mechanik stwierdził, że rolki nadają się do wymiany. I wypada mu wierzyć, bo mają luzy i gwiżdżą. Pytanie tylko dlaczego przed wymianą było zupełnie cicho...Pora na zmianę serwisu. 3. przypadek, że bezpośrednio albo tydzien po naprawie pada coś innego to nie przypadek...
PostNapisane: 23 września 2016, 09:20
Po 8 tys rolki maja luzy? To nie wiem co Ty kupiles za rolki.
PostNapisane: 23 września 2016, 21:06
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Takie na nogi chyba :hyhy:
