Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E46] Problem z xenonem, eletkryką?
PostNapisane: 20 września 2016, 18:11
Moje BMW: [e83] 3.0sd
Kod silnika: m57n2
Dziś rano przestał mi świecić jeden xenon. Kilka lat temu przepalił mi się jeden żarnik, więc wymieniłem oba, pozostawiając sobie tego sprawnego. Na szybko podmieniłem żaróweczki (z tą, która mi kiedyś została) i nie zaświeciło.
Nie mogę zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony, gdyż z lewej strony compactu jest tak mało miejsca, że trzeba ściągać zderzak, aby się tam dostać.
Na szybko zauważyłem, ze po odpięciu wtyczki startera, gdy zaświecam światła, nie widać, żeby cokolwiek pstrykało prądem (wyczytałem gdzieś, że powinno się zachowywać niczym strzelanie w kuchence przy odpalaniu palnika?). Problem ze starterem czy przetwornicą?
Druga sprawa, po przekręceniu kluczyka w zapłon, gdzieś ze środka maski (z daleka od reflektorów) słychać prąd jak w elektrowni. Milknie po 3 sekundach, gdy wyłączę zapłon. Nie jestem w stanie stwierdzić, czy przed problemem z xenonem było to samo. Trzeba otworzyć maskę, żeby usłyszeć. Po odpaleniu silnika, nie da się stwierdzić czy oddźwięk nadal występuje. Czy to jest normalne?
 Tytuł: Re: [E46] Problem z xenonem, eletkryką?
PostNapisane: 20 września 2016, 18:28
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zamień startery na początek.
PostNapisane: 20 września 2016, 19:52
Kod silnika: m57n2
Szczerze powiedziawszy, bardziej martwi mnie te buczenie spod maski.
Rozumiem, że u Ciebie w m54 tego nie słychać?
Co do diagnozy...
Czy jakbym wyciągał po kolei bezpieczniki, po którymś mogłoby to ustąpić?
PostNapisane: 21 września 2016, 22:31
Kod silnika: m57n2
Czy macie w swoich m54 taki odgłos po przekręceniu zapłonu?
Słychać jedynie z otwartą maską.
