Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E60] Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 21 września 2016, 21:35
Moje BMW: F10 535d +
mam pytanie czy czujnik temp pokazuje po odpaleniu auta temp rzeczywista czy pamięta ostatnia temp przed zgaszeniem ? czyli np jak gasze auto mam 12 stopni rano jest 5 stopni to powinno pokazywać od razu 5 czy trzeba przejechać kawałek aż pokaże faktyczną temperature ?
 Tytuł: Re: [E60] Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 22 września 2016, 17:47
up podbijam może ktoś sie wypowie bo nie wiem czy mi wariuje czujnik czy nie
PostNapisane: 23 września 2016, 03:09
Moje BMW: E46 330d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 54&start=0
Wcześniej w e39, a teraz w e46 rano pokazuje mi temperaturę jaka jest, a nie jaka była wieczorem, wydaję się, że w e60 powinno być tak samo, więc raczej wariuje Ci czujnik. Wcześniej też tak miałeś?
Edit: z nudów sprawdziłem i praktycznie do każdego bmw idzie czujnik o numerze 6 936 953, więc w zasadzie wszędzie powinien działać tak samo, bez żadnego czasu zwłoki rano. Jak już zmienisz, to nowy przez kilka minut może przeklamywac, dwa razy urwałem u mnie nadkole z czujnikiem i dwa razy tak było. Po około 10 minutach pokazywał już dobrą temperaturę.
PostNapisane: 23 września 2016, 08:20
ok miałem taką sytuacje że pokazywał 13 stopni wieczorem, przejechałem 2 km spadło momentalnie na 9, po chwili pokazywał 10, tylke akurat było na dworzu więc wskazuje ok, tylko czemu od razu nie pokzał 10 tylko 13 ? wydawało mi sie dlatego że zapamietał przed zgaszeniem temperature. Może na postoju od silnika ciepło idzie i sie lekko podgrzał ? on jest zamontowany w takim miejscu że chyba może tak być
PostNapisane: 23 września 2016, 13:01
Moje BMW: E46 330d
Myślałem, że rano na zimnym starcie pokazuje Ci inną temperaturę. W takim przypadku jak piszesz jest to normalne, jak w zimę wjedziesz z -10 na jakiś zamknięty parking ogrzewany, to też mu chwilę zajmuje zanim 'ogarnie', że temperatura jest na plusie i w drugą stronę to samo. Krótko mówiąc, wszystko jest ok ;)
PostNapisane: 23 września 2016, 19:45
Raczej normalne zjawisko,potrzebuje trochę czasu na "stabilizacje"wskazań temperatury(chyba nikt nie chce mieć oczopląsu od migania cyferek na desce).
