Teraz jest 26 października 2026, 15:12
 Tytuł: [E60] regeneracja reflektorów
PostNapisane: 30 września 2016, 09:50
Moje BMW: F10 535d +
mam pytanie, lampy w moim e60 są już zmęczone, szczególnie jedna ma zmatowiony mocno klosz i jest w środku masa brudu (wygląda jak brud uliczny który się gromadzi po deszczu) gdzieś musi być nieszczelność. Pytanie czy da się samemu zdjąć klosze i je oddac do człowieka który je spoleruje czy odpuścić ? nie chce aby potem były jakieś nie szczelności znowu a lampy w bmw wiadomo jakie są. Patrzyłem kupić lampy w dobrym stanie ale powiedzmy 1000 zł za obie minimum trzeba wydać, i diabli wiedzą czy one są szczelne i w jakim stanie jest soczewka itp. Znalazłem firme xenon serwis podobno znają sie narzeczy ale obawiam sie że koszta kompleksowej regeneracji będa spore. Dzieki za wskazówki
 Tytuł: Re: [E60] regeneracja reflektorów
PostNapisane: 30 września 2016, 16:07
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Na twoim miejscu spoleorwał bym klosze lamp są firmy które się tym zajmują bodajże biorą 50pln od lampy a efekt będziesz miał murowany, środkiem bym się nie przejmował, chyba że faktycznie masz gdzieś dziurę albo coś.
PostNapisane: 30 września 2016, 16:20
problem w tym że polerowanie z zewnątrz nie wiele da, bo w środku jest dosłownie piasek z drogi, w dodatku pasowałoby odbłyśniki zregenerować i soczewke bo słabo świeca strasznie te lampy
PostNapisane: 30 września 2016, 17:47
Kod silnika: N47T
Niewiem czy nie taniej cię wyjdzie kupić inne używane w dobrym stanie albo bdb, masz jakieś zdjęcia tych lamp twoich?
PostNapisane: 30 września 2016, 18:44
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Są firmy co robią kompletną regenerację lamp, porównałbym ceny zakupu używek w bdb stanie do kosztów usługi i wyciągnął wnioski ;)
np
http://regeneracja-hc.com/cennik/e60-e61/
PostNapisane: 30 września 2016, 20:12
Kod silnika: M57d30
nie bawiłbym się w kupno używek itp bo nie wiesz co przyjdzie a może będzie wszystko bardziej wypalone niż te twoje. Zdjąć lampę i do regeneracji odbłyśniki i przy okazji poszukać nie szczelności. Jak polerka klosza to tylko i wyłącznie z lakierem, efekt powalający a klienci mi nie wracają przez długi czas na poprawkę.
PostNapisane: 30 września 2016, 23:03
Moje BMW: e60 530d 2006 r
Na twoim miejscu wolał bym dać do regeneracji bo masz pewność że zrobią tobie wszystko a z używkami różnie bywa, z 3-4 lata temu regeneracja do e39 wyniosła mnie coś ok 700 zł za dwa reflektory efekt naprawdę super niebo a ziemia a robiłem u tego gościa "Hubert Cugier
ul.Szkolna 46, Turew
64-000 Kościan "
PostNapisane: 1 października 2016, 07:36
Moje BMW: F34 / CLA
masz xenon czy h7?
xenon - raczej regeneracja
h7 - może zamiennik
PostNapisane: 1 października 2016, 08:21
mam xenon skrętny. Inne lampy - trzeba dać 1500 zł albo wiecej i mogą mieć jedynie ładniejsze klosze a w środku na bank odbłyśniki i soczewki są już zmęczone zyciem w dodatku nie wiadomo czy będa sprawne itp potem bedzie problem cokolwiek reklamować i to za taką kase. Znalazłem też firme xenon-serwis wysłałem maila i czekam na wycene
widzialeś ile kosztują lampy xenonowe skrętne do e60 w stanie bardzo dobrym ? ;)
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 13:17
Moje BMW: BMW Seria 3 E46 38
Kod silnika: 330
Oddaj do fachowca! Zaoszczędzisz swój czas i nerwy :D Jak jesteś z Krakowa to podjedź na Siemaszki do Auto Gamma. Tam możesz zrobić pełną regenerację reflektorów. Ja jestem z ich roboty zadowolony :)
PostNapisane: 9 sierpnia 2018, 15:31
Jak widać po profilu zmienił już auto :wstyd:
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 25 września 2018, 11:56
Moje BMW: E60 530i
Jakis czas temu tez przymierzalem sie do regeneracji lamp xenon skretny e60.
Wstepnie znalazlem 2 firmy z dobrymi opiniami.
1. http://regeneracja-hc.com/ - 500zl/szt
2. http://xenon-ekspert.pl/ - 400zl/szt
Chodzi tutaj o kompleksowa regeneracje lampy -rozklejanie lapmy, czyszczenie srodka, regeneracja odblysnikow, polerka zewn.
Efekt koncowy jest niesamowity.
Ojciec regenerowal lampy w toyocie http://regeneracja-hc.com/ i roznica 100%.
PostNapisane: 25 września 2018, 14:29
Moje BMW: Helga E53
Kod silnika: M57/TU
Robiłem w regeneracja hc
Efekt kosmos. Wszystko top top.
W heldze. A bank zrobię. Tylko mechanikę ogarnę
Polecam 100%
