Teraz jest 26 października 2026, 23:49
 Tytuł: [E39] M52B20 97r, pomocnicza pompa wody
PostNapisane: 29 września 2016, 01:01
Moje BMW: E39 520i
Witam.
E39 520i M52B20 1997 benz sedan
mam blad nr 15. pomocnicza pompa wody .. kto mi powie co to jest ? gdzie to jest ? jak to wyglada itp ( jakies foto ? moze link z allegro do tego czegos ??
czytalem po necie cos ..ale wyskakuja mi tematy . albo z ogolna pompa wody .albo webasto . ja webasto nie mam ... wiec zwracam sie z pytaniem tutaj :)
nie wiem od kiedy to mam
blad jest w klimie .. pare miesiecy temu zauwazylem jedyna roznice .ze klima mi nie dmucha jak kiedys . ona mnie mrozila..a teraz dmucha delikatnym zimnem .. bylem na dobicie .. dobilem na razie na polowe .bo mialem zrobic wentynator od klimy.. wymienilem wentylator . a roznicy nie ma i nadal dmucha tak slabo jak dmuchalo od jakiegos czasu ... ktos mi mowil .ze klima musi byc dobita do maksa .wtedy ona bedzie dzialac jak powinna .. ale skad ten blad ? wg. mnie to nie jest wina .ze klima nie jest dobita do maksa . tylko blad o ktorym pisze .. wiec chcial bym to zrobic .ale w ogole nie wiem z czym to sie je .. co to ogolnie jest .. chcial bym to naprawic / wymienic ...
wiec moze ktos wie ? z gory dzieki za zainteresowanie ..oraz pomoc .. pozdrawiam
( jak nie zapomne .to pozniej wstawie screena z inpy tego bledu )
 Tytuł: Re: [E39] M52B20 97r, pomocnicza pompa wody
PostNapisane: 29 września 2016, 05:33
Moje BMW: e46 318 Touring
Czynnik powinien być w układzie w ilości przewidzianej eksploatacyjnie. Tolerancje na odchyły są bardzo małe - trochę za mało lub za dużo czynnika i chłodzenie siada.
Pomocnicza pompa wody powinna być gdzieś w pobliżu nagrzewnicy. Była ona montowana w niektórych modelach i wersjach (nie wiem tylko czy to zależy od pojemności silnika, obecności ogrzewania postojowego czy modelu samochodu).
PostNapisane: 29 września 2016, 14:49
Moje BMW: E39 520i
@helmud7543
dzieki za odpowiedz..
// czy ktos moze potwierdzic ,czy faktycznie to jest gdzies w poblizu nagrzewnicy ? troche lipa, bo nie chce mi sie wywalac calej deski rozdz...;/
chyba pierw dobije faktycznie ta klime do konca, wtedy wroce do tego tematu tzn tej pompy ..
PostNapisane: 29 września 2016, 14:57
Moje BMW: E39 520i
wstawiam obrazy z inpy
PostNapisane: 30 września 2016, 16:21
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Dodatkowa pompa wody znajduje się pod maską na grodzi koło elektrozaworów ogrzewania.
Pompka ta wspomaga przepływ płynu gdy silnik jest na wolnych obrotach i ogrzewanie jest włączone.
Pompa działa także wtedy kiedy funkcja REST jest aktywowana.
Generalnie te pompki padają po kilku latach działania. W e39 i teraz w e38 wymieniałem bo nie działały.
Spokojnie można z tym jeździć i nic się nie stanie, jedynie ogrzewanie będzie trochę słabsze na wolnych obrotach.
Wymiana jest prosta i nie sprawia kłopotów.
Pompka ta nie ma nic wspólnego z Twoją słabo dmuchającą klimatyzacją. Błąd jest w module klimy, bo właśnie panel klimy steruje pompką i elektrozaworami ogrzewania.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 października 2016, 01:02
Moje BMW: E39 520i
oo wlasnie kojarze to ustrojstwo i sie kiedys zastanawialem ..co to jest :)
hm ..czyli co do klimy .musze chyba w takim razie faktycznie dobic do maksa ;)
ten rest mowisz co jest w panelu klimy ? on raz dziala .a raz nie ... na zaplonie . bez odpalania to chyba ma za zadanie dzialac. prawda ? to raz sie zalaczy .ale czesciej nie dziala ...
do tej pompki sa podpiete weze chlodnicze ? z tego co widze po zdj co wstawiles ? wiec .zeby ja wymienic / wyciagnac .to musze zlac plyn chlodniczy ? ;/
dziekuje za odpowiedz i zdjecie . naprawde pomogles :)
PostNapisane: 1 października 2016, 03:48
Kod silnika: N55
Nie musisz spuszczac plynu. Jak ściągniesz węże to może z pół litra wyleci.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 1 października 2016, 06:37
Moje BMW: E39 520i
@Lukasz_S
ok to fajnie :) juz sobie to ustrojstwo zalatwiam , na dniach od znajomego bede mial , z e36, nie wiem w sumie czy bedzie pasowac, ale zobacze ..
dzieki bardzo !! :ok:
PostNapisane: 1 października 2016, 13:33
Kod silnika: N55
Obawiam się, że w e36 w ogóle nie ma tej pompki
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 2 października 2016, 01:13
Moje BMW: E39 520i
to cos po allegro pogrzebie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
