Teraz jest 31 sierpnia 2026, 02:44
 Tytuł: [E39] Prośba o analizę błędów inpa
PostNapisane: 22 października 2016, 18:13
Moje BMW: E39 530D
Zwracam się do was z prośbą o przeanalizowanie moich błędów z inpa i określenie co mojej buni dolega
Jeśli chodzi o ASC to wiem że jest urwana linka od silniczka przy przepustnicy.
ABS świeci, wiem że lewe przednie koło, wymieniłem czujnik na nowy i błąd jest dalej, jakieś dalsze sugestie?
https://drive.google.com/drive/folders/0B7QPreOsluXgbV8xc29MRURpSWM?usp=sharing
 Tytuł: Re: [E39] Prośba o analizę błędów inpa
PostNapisane: 23 października 2016, 10:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po kolei
W silniku masz błąd czujnika temperatury w dolocie.
Z tego co pamiętam to jest on w kolektorze ssącym.
Błąd może dotyczyć zwarcia lub otwartego obwodu(odpięta wtyczka)
Jest też błąd zaworka odpowietrzania baku(sugerujący odpiętą wtyczkę)
Pozostałe dwa to błędy mieszanki
W ABS jest, jak sam zauważyłeś, błąd czujnika lewy przód.
Czujnik zakładałeś jakiej firmy?
Ostatnio miałem podobny przypadek i była ugnita instalacja do czujnika(przede wszystkim przy wtyczce w nadkolu)
Warto od tego zacząć
Co do pozostałych błędów to pozbądź się błędów w ABS i silniku, a następnie pokasuj wszystko. Po przejażdżce sprawdź co wróci
PostNapisane: 23 października 2016, 11:55
Moje BMW: E39 530D
cursor napisał(a):
Po kolei
czujnik ABS jest nowy nie pamiętam jakiej firmy ale na pewno nie najtańszy zamiennik, połączenie jest z wtyczka sprawdzałem miernikiem wykazuje napięcie ok 8V, czyli tutaj powinno być sprawne wszystko a nadal nie działa
PostNapisane: 23 października 2016, 13:15
Moje BMW: E39 530D
cursor napisał(a):
Po kolei
Gdzie dokładnie znajdują się te elementy? Szukałem na realoem ale za wiele mi to nie mówi
PostNapisane: 26 października 2016, 23:37
Moje BMW: E39 530D
czy mogę liczyć na pomoc?
