Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [e46] dziwny problem z gaśnięciem
PostNapisane: 3 października 2016, 19:51
Kod silnika: m52tub20
Witam, dzisiaj napotkał mnie dziwny problem, mianowicie podczas jazdy auto nagle zgasło (kontrolki na desce, chwilowy brak świateł i radia) ale z powrotem odpaliło, ta sytuacja ponowiła się po około 10km i następnie po około 5 km jak wjeżdżałem pod dość ostrą górkę tyle, że obroty spadły do zera i nagle wystrzeliły na około 4k, coś szybko cykało przez 1 sek (dźwięk taki jak wtryski gazu tyle że kilkanaście razy szybciej) gaz pokazał mi minimum i już normalnie chodził, chwilę później zgasiłem auto i znów odpaliłem, wszystko było ok, pod maską wszystko normalnie, poziom gazu taki jak był wcześniej, przy gazowaniu wszystko tak jak powinno być, dodam że od jakiegoś czasu auto ma dziwny problem przy odpalaniu, jak postoi kilka godzin (aż silnik wystygnie) to przy odpalaniu (pali od kopa) przez kilka sekund tak jakby ciężko chodzi, a później normalnie, na ciepłym tego problemu nie ma.
Ma ktoś jakiś pomysł ? kilka dni temu byłem podpiąć go pod kompa i zero błędów, silnik to m52tub20 z podtlenkiem
 Tytuł: Re: [e46] dziwny problem z gaśnięciem
PostNapisane: 5 października 2016, 19:11
Moje BMW: e46 318 Touring
Zduszenie silnika w e46 nie powoduje wyłączenia świateł i radia. Coś z elektryką - może klemy nie łączą na aku albo stacyjka się psuje.
Wyczuwalne, duże obciążenie silnika (w BMW szczególnie widoczne dla kierowcy) zaraz po uruchomieniu ma najczęściej związek z obciążeniem ze strony osprzętu (słaby akumulator, kręcenie kierownicą, włączenie wielu świateł i innych elektrycznych bajerów). Może bateria się kończy, może masz zwarcie, może nie łączy coś. Do sprawdzenia w tym kierunku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
