Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [e39] m62tub35 problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 3 października 2016, 19:56
Kod silnika: M62TUB35
Od jakiegoś czasu mam ciągle problem z układem chłodzenia.
Wygląda to następująco:
Podczas jazdy wszystko jest ok, temperatura rośnie do 105stopni i się utrzymuje. Gdy tylko się zatrzymam to z ogrzewania leci zimne powietrze i silnik zaczyna się grzać tak jakby ginął obieg płynu. Gdy zwiększę obroty do 1500 obieg wzrasta i wskazówka temperatury idzie do góry dlatego że dopiero zgania gorący płyn z silnika. :kwasny:
Dodam że w trasie 800km bez postoju nie ma żadnych problemów.
Wymienione rzeczy:
1. Chłodnica
2. Wiskoza
Robiony był także test uszczelki pod głowicą i nie było spalin w układzie chłodzenia.
Układ był odpowietrzany przez serwis.
Ktoś miał może podobny przypadek i będzie w stanie powiedzieć gdzie szukać przyczyny?
 Tytuł: Re: [e39] m62tub35 problem z układem chłodzenia
PostNapisane: 3 października 2016, 21:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Pewnie uszkodzony wirnik w pompie wody
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 5 października 2016, 19:06
Moje BMW: e46 318 Touring
Pompa wody lub zapowietrzony układ (źle odpowietrzony, nieszczelność, jeśli masz LPG to wyciek gazu na reduktorze).
PostNapisane: 13 października 2016, 19:17
Wczoraj wymieniłem pompę wody(SKF) i termostat (Behr), po odpowietrzeniu środek normalnie grzał, może nie pełną mocą ale leciało ciepłe powietrze. Po przejechaniu ok 30 km temat powrócił, na biegu jałowym wieje chłodem z nawiewu.
Czy przyczyną może być jeszcze dodatkowa pompa wody ta przy zaworkach? Na pewno ona też jest nie sprawna, nie słychać aby przy funkcji REST załączała się.
PostNapisane: 13 października 2016, 19:50
Jest pomocnicza ale nie wymagana. Czy płynu z układu ubywa? Wygląda na nadal zapowietrzony. Nie wiem jak Twój ale mój napsuł mi krwi z układem chłodzenia i po wymianie króćców, pompy i chłodnicy (nie na pałę, naprawdę były zniszczone, żeby nie było) do tej pory nie jest do końca odpowietrzony...
PostNapisane: 14 października 2016, 14:32
Ja z kolei słyszałem że jak jest nie sprawna to blokuje przepływ płynu do nagrzewnicy.
Płynu nie ubywa.
U mnie dokładnie to samo, wymienione już wszystko w układzie chłodzenia a problem pozostaje bez zmian.
Wymienię jeszcze tą dodatkową pompe, może to coś da.
