Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E46] Problem z obrotami i ASC.
PostNapisane: 5 października 2016, 13:59
AUTO: BMW E46 1.9 benzyna/gaz
Od niedawna mam pewien problem ze spadającymi obrotami. Otóż po przejechaniu kilku km na gazie, auto nagle traci moc. Zapala się kontrolka ASC gaz się wyłącza i obroty zaczynają wariować, aż silnik gaśnie. Teraz pojawia się problem z ponownym odpaleniem, zazwyczaj odpali za 3/4 razem i po wciśnięciu pedała gazu mam wrażenie że obrotomierz jest trochę zamulony. Dodam, że na benzynie dzieje się tak samo tylko że wtedy obroty spadną i zaraz wracają do normy, auto nie gaśnie tylko szarpnie.
Byłem z tym u mechanika który podpiął komputer i stwierdził, że przepływomierz jest uszkodzony. Po jego wymianie podjechałem jeszcze do gazownika żeby wyregulował gaz bo trochę kulawo chodził. Przez kilka dni wszystko było dobrze, ale jednak problem z obrotami powrócił.
 Tytuł: Re: [E46] Problem z obrotami i ASC.
PostNapisane: 5 października 2016, 19:00
Moje BMW: e46 318 Touring
Zainteresowałbym się przepustnicą ASC oraz całym układem. Cokolwiek nie działoby się z dolotem, kontrolka od ASC nie powinna migać (ewentualną usterką z poza układu ASC, która doprowadza do takiej sytuacji, jest usterka alternatora). Przypuszczalnie masz kilka różnych usterek - trzeba sprawdzać po kolei.
