Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E60] Wyłączające sie radio, wyswietlacz
PostNapisane: 5 października 2016, 19:02
Kod silnika: N52B30
Cześć. Dzisiaj miałem niespodziewany problem z elektroniką. Otóż mamy obecnie deszczową pogodę, jeździłem około godziny 15 - było wszystko ok, wprowadziłem auto do garażu, zostawiłem tak do 18, wsiadam odpalam i co widzę:
- wyświetlacz na konsoli środkowej nie działa
- radio nie działa
- pokrętło idrive nie reaguje
- PDC działało, piszczało, ale nie pokazywało na ekranie
Nie pomagało gaszenie i zapalanie auta, ani zapłonu
Jako, że nie miałem czasu nic sprawdzać pojechałem, zostawiłem auto na deszczu na dwie godziny, wracam i znowu wszystko działa jak należy. Przejrzałem pare tematów z podobnymi problemami i często przyczyną były zalane moduły, bezpieczniki itd. U mnie wszędzie sucho, bagażnik cały suchy ze wszystkich stron i zakamarków, komora silnika w miejscu elektroniki również sucha, nigdzie nie widać, aby miała się gdziekolwiek dostać woda.
Jutro podepnę auto pod komputer, może wyskoczył jakiś błąd. Wiecie może co odwaliło mojej bmw?
 Tytuł: Re: [E60] Wyłączające sie radio, wyswietlacz
PostNapisane: 5 października 2016, 19:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Miejsce pod zapasówką sprawdzałeś?
Jeśli posiadasz CCC to bardzo prawdopodobne, że to jego wina
PostNapisane: 5 października 2016, 19:59
Kod silnika: N52B30
W miejscu koła zapasowego mam butle z gazem, ale swieciłem tam latarką i nie było wody. Zresztą tam idzie wężyk, więc jest dziurka w podłodze to woda sie nigdy nie zbierze.
Posiadam wersję podstawową, radia navi nawet nie mam, wyswietlacz ten mniejszy, więc chyba też nie mam CCC, szczerze mówiąc nie orientuje się.
PostNapisane: 6 października 2016, 07:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro masz butlę z gazem, to sterowniki zapewne masz przeniesione gdzie indziej.
Zdejmij lewy boczek i sprawdź za nim.
Jeśli masz stary klucz to radio zasilane jest z modułu MPM, który fabrycznie był pod kołem zapasowym. Gazownicy często wycofuja instalację i układają sterowniki za lewą tylną lampą
PostNapisane: 6 października 2016, 10:50
Kod silnika: N52B30
Wszędzie sucho jak pieprz. Caly bagaznik wybebeszylem, nigdzie sladu wody nie ma.
PostNapisane: 6 października 2016, 11:11
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Z klemy minusowej wychodzi kilka kabli.
Odłącz małą szarą lub niebieską wtyczkę. Znajdziesz ją pod prawą lampą na wiązce
PostNapisane: 6 października 2016, 14:38
Kod silnika: N52B30
Na razie działa, mimo to mam odłączyć? Czy jak przestanie działać?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
