 Tytuł: [E61] Ciezko z przyczepnoscia
PostNapisane: 8 października 2016, 19:15
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=159843
Witam wszystkich
Mam problem z przyczepnoscia auta na normanych drogach jak i na autostradzie.
Na zwyklej drodze jest w miare dobrze, az do momentu jak gwaltownie np zrobie kierownica lewa prawa to tyl chce zobaczyc co tam z przodu slychac .
Na autostradzie jest to uciazliwe ciagle jade na wakacje caly spocony ;D . Nie lubie jezdzic powoli nie ukrywam, w granicach 180 / 200 , ale przy mniejszych predkosciach jest identyczny obiaw , szybsze dygniecie kiera to juz auto malo sie nie obroci.
Po zakupie auto sciagalo na lewa strone , bylem u mechanika ustawic (zbieznosc). mowi ze jest wszystko ok. I ze na moim mejscu opony by wymienil bo przod troche lipa , Kupilem wszystkie nowe . Przychodzi moment zakladania nowych opon . Jak mechanior pokazal mi lewa przednia opone , byla zjechana pod 45 katem. Odrazu napisze na zimowkach jest tak samo , sa na innych felgach i tez wszystkie nowe.
Pozniej nie sciagalo juz tak bardzo na lewo ale i tak sciaga w jakim tam stopniu, stabilnosc auta tez sie nie poprawila ,
Pojechalem zrobic badanie techniczne , koleszka mowi ze nawet gdyby chial to trudno sie do czegos przyczepic , jedynie poduszki do podnoszenia tylu troche sparciale ,
Dodam ze tarcze i klocki wygladaja na ok, ale pod koniec grudnia albo poczatek stycznia i tak beda wszystkie wymienione na nowe
Moze ktos z was mial z czyms podobnym do czynienia, brak pomyslow ,
Kupie Listwy dekoracyjne LCI BMW e61 Diamantschwarz!
 Tytuł: Re: E61 Ciezko z przyczepnoscia
PostNapisane: 8 października 2016, 21:20
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Geometria, luzy, byl na rf przypadek niedokreconych wahaczy, oraz luzu w lozysku. Ciśnienie w oponach, stan maglownicy
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
 Tytuł: Re: [E61] Ciezko z przyczepnoscia
PostNapisane: 9 października 2016, 09:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kolega miał podobny przypadek, tuleje tylnego wózka powodowały problem.
Podobne problemy występowały już w e39
PostNapisane: 9 października 2016, 12:17
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Czy jak tuleje tylnego wozka sa zle to slychac jakis stukot ? Bo u mnie jest totalna cisza w zawieszeniu. I czy to mozliwe ze auto by przeszlo przeglad z taka wada i dobrze wypadlo na geometri ?
kirpek, To nie jest glupi pomysl by wszstko sprawdzic czy jest dokrecone. Nic nie kosztuje a moze pomoze
z tylu sa tylko dwie ?? i czy to jest to wgl ?
http://allegro.pl/2x-tuleja-plywajaca-l ... 55156.html
i co wymienic jeszcze przy okazji roboty tuleji ?
PostNapisane: 9 października 2016, 15:55
Kod silnika: M62B35
Kolega pisał o tulei wózka na schemacie nr.2 wózek przyczepiony jest do karoserii (tu właśnie za sztywne połączenie odpowiadają te tuleje) a do wózka przyczepione są między innymi wahacze więc musi być sztywno ;) w aucie jest ich 4 szt. nr katalogowy bmw to 33 31 6 770 826
Ty podałeś linka do tulei pływających (również nr 2 na schemacie poniżej)zamontowanych na wahaczach które również mogą być przyczyną. w aucie masz 2szt. nr katalogowy bmw to 33 32 6 767 748
Dodam że przy ich uszkodzeniu może być cisza :( jedyna opcja to pod auto i bujanie/szarpaki/breszka i obserwacja jak to wszystko się zachowuje, tuleje pływające często niby są sztywne ale potrafią okropnie skrzypieć na każdych nierównościach na drodze
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 9 października 2016, 17:41
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
A takie nr jak 13 i 10 t tego pierwszego schematu wypada odrazu wymieniac??
Jak robic to odrazu wszystko , laczenie z tymi tulejami plywajacymi , czy wymienic tylko te 4 tuleje tylnej belki i zobaczyc jak auto sie zachowuje ?
PostNapisane: 9 października 2016, 18:13
Kod silnika: M62B35
Nie wymieniaj tylko sprawdź czy są do wymiany
na tulejach 10 i 13 wisi dyfer
Drugie to E39 528i
PostNapisane: 9 października 2016, 18:30
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Przed nowym rokiem bede sprawdzal bo bede w Pl to chce porobic pare rzeczy , napewno dam znac jak cos odnajde, zeby inni forumowicze tez wiedzieli
Dodam ze 1 wrzesnia auto bylo na przegladzie i to mozliwe ze diagnosta tego nie namierzyl,i uznal ze wszystko jest ok. A obiawy sa od ponad roku
przeglad byl robiony w Niemczech ,
PostNapisane: 10 października 2016, 11:11
Kod silnika: r6 :)
Mozliwe. Ja miałem wszystkie amortyzatory do wymiany, a na przegladzie nikt sie nie przyczepil
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 10 października 2016, 17:38
Moje BMW: F10 535d +
jak opony ścina to musi być coś nie tak, co to za mechanik jak dla niego wszystko jest ok
PostNapisane: 10 października 2016, 18:05
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
davidoff,
Chyba ze ktos naprawil cos juz wczesniej i zostawil stara zjechana opone, bo sprzedawal i nie chcial sponsorowac komus nowych opon
, nie wiem czy to nie jest dziwne ze tylko lewy przod byl tak zjechany. reszta opon byla zjechana w roznym stopniu ale rowno, domyslam sie ze to przez xdrive ,
Ale podjade jescze do innej stacji diagnostycznej i poprosze o dokladne sprawdzenie i wejde z nimi pod auto , bo sam nie mam mozliwosci gdzie tego sprawdzic
PostNapisane: 29 grudnia 2016, 22:10
Moje BMW: e61
Kod silnika: M57T2
Wszystko sprawdzone i dobre , tuleje tylnej belki itd. Amory tyl rowno po 78% przod rowno 65 . Ale mam do zrobienia przekladnie kierwonicza ;(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 82 gości
