Teraz jest 26 października 2026, 23:16
 Tytuł: [Exx] M62B44 Poprawne ciśnienie sprężania
PostNapisane: 6 października 2016, 19:32
Moje BMW: F82 M4 COMP/E91/F20
Kod silnika: S55B30/N47/N47
E91 LCI 320d SAPPHIRE BLACK
F20 116D ALPIN WEISS
E36 318i MONTREALBLAU
E39 530i TITANSILBER
E92 335i SCHWARZ BLACK
E60 530D SCHWARZ BLACK
E87 120d SCHWARZ BLACK
Z racji z tego ,że w przyszłym tygodniu jadę oglądać E39 540i ,chciałbym się dowiedzieć jakie jest poprawne ciśnienie sprężania w tym silniku ....Wiem ,że są inne posty na ten temat ale są bardzo duże rozbieżności w podawanych przez użytkowników informacjach :( Przeczytałem gdzieś ,że mnoży się stopień sprężania x 0,125 jednak nie wydaję mi się to dobrym rozwiązaniem (chyba ,że coś źle liczę) gdyż w M43B18 podane jest 9.7:1 to z wyliczeń wychodzi że powinno być okolice 12 a ja mam wszystkie w okolicy 13,5.....tak więc coś nie gra ....Tak więc jak ktoś ma jakieś potwierdzone informacje w jakich ramkach powinno się mieścić ciśnienie sprężania w tym silniku to z byłbym wdzięczny ;)
 Tytuł: Re: [Exx] M62B44 Poprawne ciśnienie sprężania
PostNapisane: 7 października 2016, 18:52
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
A myślisz ze ktoś ci da mierzyć kompresje ?
PostNapisane: 7 października 2016, 22:02
Tak ;-) Jest to dogadane ,nie ma problemu ;-)
PostNapisane: 8 października 2016, 14:45
No i jak nikt nic nie wie ?
PostNapisane: 8 października 2016, 14:54
Zależy jak się mierzy. Na ciepło będzie więcej, ważne by na zimno nie było mniej niż 12 i w miarę równomiernie. Ten mnożnik jest starej daty, ale daje pewien obraz.
PostNapisane: 8 października 2016, 15:07
A na ciepło ? Bo ponoć pomiar na ciepło w temperaturze roboczej daje lepsze rozeznanie i zawsze mierzyłem benzyny na gorąco .....
PostNapisane: 8 października 2016, 15:26
Instrukcja miernika też mówi o pomiarze na ciepło, ale zauważ, że każdy oglądając auto chce posłuchać go na zimno, kiedy więcej dolegliwości można dostrzec. Ogólnie pracochłonne zajęcie w V8.
PostNapisane: 8 października 2016, 16:19
Moje BMW: BMW e39 528i
A mnie się wydaje, że pomiar spalin na stacji diag. powie konkretnie w jakim stanie jest silnik.
PostNapisane: 8 października 2016, 16:28
To też będzie robione ,właściciel jest pewny samochodu i jest pewny że silnik jest w b.dobrym stanie ...więc chce to sprawdzić tym bardziej że mam czym i mam na to zezwolenie bo i sam właściciel jest ciekawy :) Tylko pytanie ile powinien mieć ?
PostNapisane: 8 października 2016, 16:50
Kod silnika: M52B25
Jak wszystko sprawne to mysle ze w granicach 13-14bar, tylko pamietaj by odlaczyc przekaznik od pompki paliwa, zeby paliwo nie doszczelnialo pierscieni
PostNapisane: 8 października 2016, 16:55
Nigdy nie wyłączałem i pierwsze słysze o tym żeby benzyna doszczelniała silnik :niepewny: ....
PostNapisane: 8 października 2016, 16:57
Kod silnika: m57d30
Na ciepłym bedzie mniej niż na zimnym jak już coś gdyż olej bardziej nagrzany jest i mniej doszczelnia, od 12 silnik dobry
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 8 października 2016, 17:43
No też z takiego założenia wychodze ;) Dobra dzięki za info :)
PostNapisane: 8 października 2016, 17:53
To złe założenie, bo istnieje takie pojęcie jak rozszerzalność cieplna. Paliwo potrafi zawyżyć wynik bo "zmniejsza" pojemność komory spalania.
Ciśnienie sprawdzałem w wielu silnikach i wiem, że 12 to spoko wynik, 14bdb, ale to nie jest jedyny wyznacznik przy ocenie silnika.
PostNapisane: 8 października 2016, 18:14
No to jakieś rady ? Wymieniaj na co patrzeć może czegoś nie wiem :-P
PostNapisane: 9 października 2016, 16:27
Wg BMWtis :
Nominalna wartość ciśnienia sprężania (dla wszystkich cylindrów w przybliżeniu taka sama wartość) min. bar 12 - 14
PostNapisane: 9 października 2016, 20:52
Oooo i fajnie ,wszystko jasne przy okazji poznałem nową ciekawą stronę o której nie wiedziałem ..... :) Tutaj jest wszystko https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search Ale jest jedno ale .... ;) Na tej stronie podane jest nominalne dla silnika m43b18 10-11 a ja miałem wszędzie lekko ponad 13 :zdziwko: Dobra nie ma żadnych pewnych informacji.... ważne aby nie było dużych rozbieżności między poszczególnymi cylindrami ,i nie było poniżej 12....Dobra dzięki panowie ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
