Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [e90] nie dziala ogrzewanie
PostNapisane: 10 października 2016, 08:23
Moje BMW: e46 316
mam problem ze swoją e90 320d.
W samochodzie jak sie okazalo nie dziala oghrzewanie. Auto kupiłem w lipcu i tego nie sprawdziłem podczas zakupu. Jakis czas temu opdkrecam climatronik na 28 stopni a tu nic. Klima działa i chlodzi bez zarzutu, natomist z nawiewow przy podkreceniu temperatury leci jedynie lekko letnie powietrze.
W tamtym tygodniu oddalem auto do mechanika, wymienił dwa termostatyt, plus mowił że nagrzewnica była mocno zasyfiona i zardzewiała, podobno moczył ją w czyms kilka godzin i pozniej oczyscil. Efektem tego jest to, że z lewego nawiewu przy oknie od strony kierowcy jak sie auto rozgrzeje to faktycznie leci ciepłe powietrze, ze srodkowych nawiewow leci takie bardzo lekko cieple, natomiast z nawiewu przy oknie pasazera bez zmian, dalej nie ogrzane.
Pytanie, co to moze byc i jak to ugryzc? Robi sie chlodno i nie zamierzam jezdzic cala zime w czapce i szaliku :)
 Tytuł: Re: [e90] nie dziala ogrzewanie
PostNapisane: 10 października 2016, 08:55
Moje BMW: e46 316
mam dużą navi profesional, wiec chyba manual by pod nią nie wyszedł z salonu? :D Jak sprawdzic czy to te klapki, i co z nimi zrobic zeby sie przestawiały ? :)
PostNapisane: 11 października 2016, 07:23
Moje BMW: e46 316
Byłem wczoraj jeszcze raz u mechanika. Powiedział że w nagrzewnicy jest strasznie duzo syfu, ktoś wczesniej musiał jezdzic na jakimś syfie zamiast płynu chłodniczego. Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest płukanie całego silnika, a następnie wymiana nagrzewnicy która oznacza rozbieranie całej deski rozdzielczej. Koszt całości około 1000zł, chyba że podczas płukania pójdą jeszcze jakieś uszczelki to wtedy więcej. Co myślicie o takiej diagnozie?
PostNapisane: 16 października 2016, 11:58
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sprawdałeś bezpiecznik, przekaźnik od nawiewu?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
