Teraz jest 26 października 2026, 22:26
 Tytuł: [E46] 320D rok 2000 - Silniczek nawiewu na przednią szybę
PostNapisane: 14 października 2016, 13:25
zauważyłem, że mam niesprawny chyba silnik nawiewu na przednią szybę.
Jak pokrętłem na środku ustawię ciepłe powietrze to wali wszystkimi kratkami ciepłym powietrzem, jak zmienię pokrętłem na zimne, to kratki na nogi i głowę leci zimne powietrze, a na szybę dalej wali ciepłym.
Czy dam radę to sam wymienić? Jak się do tego zabrać i gdzie kupić sam silniczek? I czy w Krakowie ktoś mógłyby polecić jakiś warsztat, gdzie by mi to wymienili?
 Tytuł: Re: [E46] 320D rok 2000 - Silniczek nawiewu na przednią szybę
PostNapisane: 14 października 2016, 21:08
Moje BMW: e46 318 Touring
Pokrętło między kratkami? Jeśli tak, to ono służy tylko do regulacji nawiewu na twarz (na nogi i szybę nie) i to nie do końca na zasadzie ciepło-zimno, tylko przez nagrzewnicę (ustawienie ciepłe) lub z pominięciem nagrzewnicy (ustawienie zimne). Jeśli na głównym panelu ustawisz ciepło, to pokrętłem między kratkami możesz zrobić chłodniej na kratkach i tylko na kratkach, jeśli na głównym panelu ustawisz chłodno, to pokrętłem między kratkami nie zwiększysz temperatury.
PostNapisane: 14 października 2016, 21:22
Tak, pokrętło między kratkami.
Zastanawia mnie tylko czemu na szybę leci zawsze takie mega ciepłe powietrze, czy tak to ma być? Da się jakoś ustawić, żeby mi po czubie głowy nie waliło gorącym powietrzem?
PostNapisane: 14 października 2016, 21:45
Nie ma tak być. Jak ustawisz na głównym panelu zimno, to na szybę, nogi i twarz (niezależnie od pokrętła na kratkach) ma lecieć zimno. Jak ustawisz na głównym panelu gorąco, to na nogi i szybę ma lecieć gorąco, a na twarz w zależności od tego pokrętła.
Pierwsze zweryfikuj czy główna regulacja działa. Jeśli nie - to elektrozawory w nagrzewnicy to weryfikacji.
Potem zajmij się układem mieszania i rozdzielania powietrza - może tam jest coś urwane, albo połamane (pokrętło na kratkach nie powinno mieć wpływu na powietrze wiejące na nogi)
Ogólnie do temperatury są następujące regulacje, tak dla zrozumienia zasady:
1. Główny panel sterowania nawiewami i klimatyzacją - reguluje czas otwarcia zaworów nagrzewnicy (reguluje temperaturę nagrzewnicy cyklicznie zamykając i otwierając dopływ płynu z silnika).
2. Między kratkami - regulacja na zasadzie powietrze z nagrzewnicy lub z poza nagrzewnicy, działa (jak sprawny) tylko na kratki.
