Teraz jest 26 października 2026, 18:30
 Tytuł: [E46] 330d touring - Łożysko przednie?
PostNapisane: 17 października 2016, 07:23
Witam.
Mam pewien problem i nie bardzo wiem jak sobie z nim poradzić może ktoś miał coś podobnego.
Sprawa wygląda tak: na początku jakieś 2 miesiące temu przy mocnym skręcie na parkingu sklepowym (kąt skrętu - wypatrzyłem cudem wolne miejsce :P ) prędkość jak to na parkingu 10-15km/h i pełny skręt w prawo coś mi zawyło na 99% lewy przód... odkręciłem kierownice i spokój, wysadziłem kobietę i jeździłem jak czubek po parkingu kręciłem w jedna w drugą i nic. Jakiś miesiąc temu w miejscu w którym jeżdżę od roku powtórzyło się buczenie przy skręcie w prawo, dzisiaj jadę do pracy i na 2 zakrętach w prawo zawyło później już nie.
Pytanie co to może być? Myślałem może pompa wspomagania, sprawdziłem poziom płynu wszystko ok (pompa chyba wyła by w lewo i w prawo przy podobnym obrocie kierownicą), maglownica no to chyba nie ten dźwięk, tarcze nowe, klocki nowe, zaciski po regeneracji.
Może to być piasta, łożysko? przy jeździe na wprost nic nie słychać wszystko cacy. Za 2 tygodnie mam dość daleki wyjazd około 1,5tys km i tak nie chciałbym żeby mnie coś w trasie zaskoczyło.
Podpowiedzi, pomysły, własne doświadczenia, a najlepiej rozwiązanie problemu mile widziane :)
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: E46 330d touring - Łożysko przednie?
PostNapisane: 17 października 2016, 13:51
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Umnie dziwne dźwieki przy skręconych kołach powodował zapieczony tłoczek hamulca prawego koła. Co ciekawe dźwięk pojawiał się sporadycznie przez prawie rok i nie mogłem znaleźć winowajcy ale w końcu się udało. Podczas wydobywania się dźwięku naciśnij lekko hamulec, u mnie cichło. Poza tym koło się grzało bardziej od drugiego (po kilku hamowaniach zatrzymaj się i dotknij ręką). Dźwiek mój był charakterystyczny, metaliczno buczący nie pasował totalnie na łożysko czy pompe wspomagania. Zestaw naprawczy z tłoczkiem za 40 zł załatwił temat.
PostNapisane: 17 października 2016, 18:33
No zaciski raczej odpadają bo na to jestem uczulony i to kontroluje co jakiś czas. nowe tarcz ei regenerowane zaciski były zakładane w sierpniu więc nie maja prawa być niesprawne :) dźwięk u mnie bardziej jest jak tarcie opony o wahacz ale u mnie to nie to żeby była jasność :P nie wiem czy to zbieg okoliczności czy rzeźba bieżnika ale pojawiło się to jak założyłem opony zimowe na przód no prawa letnia mi pękła na krawężniku ;/ Znajomy zerknie mi do tego w przyszłym tygodniu ale na 90% jego doświadczenia mechanicznego stawia na łożysko... Tam są podobno jakieś 2 stalki no i jedna padła i stąd ten efekt zobaczymy :)
Jeśli ktoś może potwierdzić którąś z teorii albo ma własny pomysł to proszę o odpowiedź :)
 Tytuł: Re: [E46] 330d touring - Łożysko przednie?
PostNapisane: 17 października 2016, 19:54
Po co zgadywać jak Ci ma to mechanik rozebrać. Standardowo łożyska słuchać przy większej prędkości a na łukach huczenie się nasila lub słabnie. Jak masz ten dźwięk przy mocnym skręcie to albo coś obciera albo wspomaganie. Tak w ogóle to polecam nie kręcić na siłę fajerą tylko odpuścić kilka cm. Posłuchaj sobie kiedyś jak pompa pracuje przy takim ciągnięciu na siłę.
PostNapisane: 27 października 2016, 12:19
Prośba do SzatanCbr :)
Możesz powiedzieć co to u ciebie z tymi zaciskami wyszło i jak sobie z tym poradziłeś, ile cię to kosztowało i czy jest to do zrobienia w zaciszu własnego garażu czy raczej potrzebny ktoś mechaniczny? :P Pytam bo za Twoją sugestia podczas tego dźwięku delikatnie na hamulec i ustało więc to też bym sprawdzał :)
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 131 gości
