Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E90] n43 318i 143km 2008rok, lift, Bledy Vanos+Wałek.
PostNapisane: 17 października 2016, 15:55
Moje BMW: e90
Ok, to tak na wstępie:
Jestem posiadaczem BMW e90 318i z silnikiem n43 o mocy 143km, rok 2008
Auto raz na jakis czas, ale praktycznie codziennie wyrzuca blad silnika przekreslony w polowie na zolto, do tego, tak jakby przy opuszczaniu gazu slychac strzal pojedynczy, jakby dopalalo mieszanke.
Do tego po odkreceniu korka dosc mocno ulatują mam nadzieję opary, załączam ich filmik
https://youtu.be/Q2cZDB75QG8
Dodatkowo po odkreceniu korka przy pracujacym silniku zaczyna nim dość mocno telepać / chlapie olejem.
https://youtu.be/81xL8jzYA0Q
Najgorsze jest to, że w aucie zrobiłem już dość dużo, a i dalej mam pod górkę, z wymienionych rzeczy:
-uszczelniacze zaworów
-pierścienie
-planowanie głowicy
Następnie po kilku tyś km,
-panewki
-korbowód
-wał korbowy
-planowanie głowicy
-uszczelki
-kompletny rozrząd
-pompa wody
-wyprogramowanie NOX'a
Podpialem autko pod komputer i wyszedl :
oraz
Wywnioskowalem z tego, ze wypadalo by wymienić elektrozawór vanosa, i tak zrobilem. Blad vanosa zniknal, lecz dalej zostal wałek rozrządu.
Postanowilem, że wymienie też czujnik polozenia walka, zamowilem, zrobilem, a blad jak byl tak zostal, a dodatkowo wyskakuja mi bledy komunikacji tj. na zdjeciu:
Może źle się zasugerowałem i wymieniłem zły czujnik, tzn pomieszałem wlot z wylotem ? Sugerowałem się manualem, który pokazuje, że jest to wlotowy:
Reasumując tu moje pytania:
1- Powinienem obawiać się błędów komunikacji?? Nigdy wcześniej mi się one nie pojawiły.
2- Chlapanie z korka oleju po odkręceniu oraz dymienie tj. na filmiku jest OK?
3- Czy wymiana drugiego elektrozaworu ma sens ?
I magiczne pytanie:
4. Co zrobić ?
Pozdrawiam! :)
 Tytuł: Re: [E90] n43 318i 143km 2008rok, lift, Bledy Vanos+Wałek.
PostNapisane: 17 października 2016, 16:01
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Ale z tym dymem pojechałeś, przecież jak olej rozgrzany to po odkręceniu korka w każdym silniku będzie dymić para u mnie to samo jest w N52 zresztą w każdym silniku tak jest mialem E46 z N42 to samo było silnik raczej chodzi ci ok, one tak terkotaja niestety 4 gary tak mają bo N52 w E60 to całkiem inna bajka kultura pracy jak w rasowym R6 dlatego wrociłem do R6. Ale z N42 przez 1.5 roku nie miałem żadnej awari nic. Raz zaswieciła mi się zimą kontrolką check engine swieciła tydzień i sama zgasła i się nie pojawiła więc nic z tym nie robiłem.
