Teraz jest 26 października 2026, 18:31
 Tytuł: [E46] Wymiana poduszek amortyzatora a geometria.
PostNapisane: 17 października 2016, 20:45
Posiadam e46 w wersji sedan.
Od zakupu auta planowałem zrobić porządnie geometrie,zrobiłem prawie całe zawieszenie,ostatnio wymieniałem wahacze przód i miałem jechać na geometrie,ale mechanik powiedział,że mam minimalny luz najprawdopodobniej na poduszce amortyzatora z przodu z jednej strony z przodu,gdyż koło chodzi góra-dół.
No i teraz mam dylemat,gdyż auto potrzebuje codziennie i mogę auto znowu oddać do mechanika dopiero za 2 tygodnie i chciałbym mimo wszystko zrobić geometrie,gdyż po wymianie wahaczy auto zauważalnie gorzej się prowadzi,dlatego zależy mi na zrobieniu geometrii.
Czy ten luz na poduszce amortyzatora jakoś wpłynie na geometrie oraz czy po takiej wymianie będę musiał znowu ustawiać geometrie?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana poduszek amortyzatora a geometria.
PostNapisane: 17 października 2016, 21:34
Kod silnika: M54B22
Możesz zrobić geometrię teraz. Pomiar jest dokonany na stojącym aucie, więc minimalny luz na poduszce nie ma wpływu. Wymiana poduszki też niczego nie zmieni w geometrii, bo kolumna siedzi w zwrotnicy na wcisk i nie ma prawa się nic przestawić.
PostNapisane: 18 października 2016, 13:42
oj, a mi się wydaje że poduszki maja wpływ na geometrię. Jeszcze zależy czy do ustawienia geometrii potrzebne jest wybicie trzpienia w poduszce. Jeśli nie to geometria się nie zmieni, ale jeśli poduszki byłyby juz ustawione na fasolkach to demontaz i ponowny montaż zmieni geometrię
PostNapisane: 18 października 2016, 17:57
Dokładnie to muszę wymienić poduszkę z łożyskiem np. na taką-
http://allegro.pl/poduszka-amortyzatora ... 36572.html
PostNapisane: 20 października 2016, 10:45
Yamakasi51, wymień najpierw poduszki
demontując amortyzator do ich wymiany tym samym rozwalasz geometrię. One na pewno będą deko innej wysokości niż stare uklepane, dodatkowo przesuwając je w stronę silnika lub na zewnątrz zmieniasz kąt pochylenia kola
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
