Teraz jest 26 października 2026, 16:40
 Tytuł: [E61] Szczypiący dym z wydechu
PostNapisane: 19 października 2016, 05:26
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Witam. Z racji tego ze od nie dawna jestem posiadaczem e61 530d nie wszystko jeszcze ogarnąlem. Teraz problem jest taki ze podczas postoju auta stojąc z tylu przy wydechu strasznie ten dym jest szczypiacy w oczy, moze nie tyle smierdzacy co wlasnie taki kąsliwy ;( Auto ladnie pracuje i turbo i przeplywka w inpie pokazuja prawidlowe parametry, tez nie ma problemow podczas jazdy. Dodam jeszcze ze tlumuik na samym koncu jest okopcony na czarno. Mi jedynie co przychodz do glowy to nieszczesny dpf ale pytanie czy takie sa objawy zapchanego dpf ? Blad w inpie tez czasami wywala 41AA presure sensor.
 Tytuł: Re: e61 Szczypiący dym z wydechu
PostNapisane: 19 października 2016, 07:55
Jak wywala błąd to napraw. Jedź na SKP na skład spalin, każda stacja ma urządzenie. DPF bym wywalił jeśli masz wątpliwości, od razu chiptuning aż się prosi, często jest promocja przy takim zestawie. Nie napisałeś jakie masz korekty na wtryskach, sprawdź na zimnym i na ciepłym.
PostNapisane: 19 października 2016, 08:39
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Być może został wycięty dpf wraz z katem.
PostNapisane: 19 października 2016, 11:07
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57
Kolego nie potrzebuje zadnego czipa i takich rad.... wtryski sa idealne wszystkie bardzo bliskie 0 na cieplym i na zimnym. Pytanie czy dpf jest tam jeszcze skoro koncowki tlumika sa okopcone to by wychodzilo ze moze go nie byc? Bo czytalem gdzies ze hak jest dpd to tlumik powinien byc czysty. Auto jest z luksemburga i Dziwne by ktos tam wywalal dpfa , nie chce mi sie wierzyc bo klapki nawet w kolektorze byly. Z tym bledem chyba tez nie wiesz co mowisz.... ten blad byc moze wlasnie jest od zapchanego dpfa z tego co wyczytalem lub zaworki sterujace turbinami, i byc tu madry czlowieku i wymien nie wiadomo co....
 Tytuł: Re: [E61] Szczypiący dym z wydechu
PostNapisane: 19 października 2016, 21:07
Moje BMW: e46 318 Touring
Najpierw pomiar składu spalin żeby wiedzieć gdzie szukać przynajmniej.
Porównaj zapach spalin z innym współczesnym Dieslem - jak dla mnie wszystkie są takie gryzące, ale to oczywiście subiektywne odczucie.
PostNapisane: 19 października 2016, 22:15
Moje BMW: e92
Bylo - e46 330d
Napewno "czegos" nie masz , albo dpf albo kat albo jedno i drugie :)
320 km / 650nmm by TC :)
PostNapisane: 22 października 2016, 08:28
Możesz jeszcze zerknąć do egr-u.
PostNapisane: 22 października 2016, 08:36
Zobacz wizualnie dpd poszukuj nie fabrycznych spawów.
Kodowanie BMW seria E ICOM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 134 gości
cron
