Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [Exx]powracajacy check silnika
PostNapisane: 26 października 2016, 10:08
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: N43B19
Witam wszystkich zgromadzonych na forum,jestem szczesliwym posiadaczem bmw e46 318i z 2001r,posiadam go krotko,i na chwilke obecna wymienilem filtr oleju,paliwa powietra i kabinowy nie liczac zawieszenia,po pewnym czasie zaswiecila sie kontrolka od silnika,spadek mocy,auto sie troszke przymulilo.po podpieciu pod kompa wskazania na blad czujnika polozenia walka rozrzadu(135 camshaft sensor) oraz 112fuel recyrculation valve 115 parametric coolingoraz 165 not definied. blad czujnika walka dal sie skasowac,inne nie,lecz wrocil po przejechaniu okolo 400km ,natomiast te inne nie powoduja wyswietlenia checku,wymienilem czujnik ale na zamiennik febi i jakies 400km bledu nie bylo,jak po wczesniejszym skasowaniu.Na chwile obecna wymienilem na uzywke orginalna i zamowilem intrefejs aby skasowac blad. moje pytanie to o te wczesniejsze bledy dotyczace plynu chlodzacego oraz o blad 112 o co tu chodzi.ORAZ czy ten blad walka rozrzdu moze wynikac z przestawionego rozrzadu prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [Exx]powracajacy check silnika
PostNapisane: 26 października 2016, 13:51
rozrzad a nawet slabe cisnienie oleju
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
