Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] 320d dziwne dźwięki - filmik
PostNapisane: 25 października 2016, 21:03
Moje BMW: E60 530d 2007 M-pak
Witam!
Mam problem z wyciem, piszczenie podczas jazdy. Załączam filmik: https://www.youtube.com/watch?v=7so1J2cH18A
Problem zaczął się na drugi dzień po wymianie 2 kompletnych podpór wału na Febi oraz łącznika elastycznego. Mechanik który to wymieniał twierdzi że tak ma być, bo teraz dyfer jest bardziej obciążony i on te dźwięki wydaje. Poradził wymianę oleju w dyfrze, albo całkowitą wymianę dyfra.
Inny mechanik powiedział że te dźwięki są ze skrzyni (manual). Trzeba kupić używkę i problem podobno zniknie, ale nie jest pewny na 100%.
Nie wiem co o tym myśleć?
Podejrzewałem że to może te podpory Febi są jakieś wadliwe? Ale każdy mechanik to od razu wyklucza, bo wymieniane były to na pewno nie to. A może źle zamontowane?
Może ktoś miał podobne odgłosy u siebie? Bo można wymieniać dyfer, skrzynię oraz inne części, a problem może dalej pozostać...
 Tytuł: Re: [E46] 320d dziwne dźwięki - filmik
PostNapisane: 30 października 2016, 13:24
Moje BMW: X5
mnie tez tak wylo wiec znalazlem wade łozysko w tylnym kole,,,ale moze byc dyfer,,,,odkrec wał od skrzyni i posluchaj na kanale...jesli nie zmieni sie to okrecpolosie i po sluchaj dyfra....
PostNapisane: 3 listopada 2016, 13:38
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
to wycie to lozysko alternatora ma ono 2 razy wieksze obroty jak na liczniku
PostNapisane: 4 listopada 2016, 18:03
Moje BMW: X5
wyje w trakcie jazdy nie na postoju,,,,,,,,,,,,cieszylem sie wymiana swojego lozyska i po 5 latach znowu wymiana lozyska,,,,
PostNapisane: 5 listopada 2016, 15:54
Moje BMW: e46 320td
Kod silnika: m47n
Jeśli problem zaczął się po wymianie łącznika to na 100% gość ci to zj ....al . pamiętaj ze w bmw zęzba nie wchodzi w grę wszystko ma byc jak oryginał , wystarczy że łącznik jest zbyt sztywny bądź pospawany pod złym kątem i juz będzie do bani , drgania rezonansy itd
PostNapisane: 6 listopada 2016, 20:50
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
jesli lozysko alternatora to bedzie slyszane pod maską przy wlaczonym silniku, skoro były wymieniane podpory wału to wyje one, auto na podnosnik, dac mu gazu i wtedy sluchac która podpora, jedz do tego mechanika niech to sprawdzi i w ciula nie daj sie zrobic, cos jest zjebane, nowa podpora ma nowe łozysko i nie ma prawa wydac zadnego dzwieku.
uwazaj zebys sie nie dał wmówic w naprawe i płatnosc drugi raz, wiem jak jest z takimi rzeczami, łozysko sie gdzies stuknie itp, cos nie wyjdzie, a pozniej zwala sie na wine czesci albo klienta.
gg 5216510
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
