Teraz jest 26 października 2026, 20:46
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E60] Nie odpala, choinka na desce, nie da się zmienić biegu
PostNapisane: 31 października 2016, 21:30
Kod silnika: N52B25
Problem zaczął się wczoraj, auto szarpało, przerywało(bardziej na niskich obrotach) raz zgasło, ale normalnie odpaliło i dojechałem na miejsce.
Rano również normalnie odpaliło, jednak po wrzuceniu wstecznego i cofnięciu o metr zaczęło przerywać i zgasło. Wrzuciłem parking i ...
...zapaliła się kontrolka/ikona: poduszka, kłódka na kierownicy, ABS, Zębatka z wykrzyknikiem, jakiś zegar z wskazówką(nie wiem, obrotomierz-tempomat),nie działa radio, wyświetlacz nie świeci, lampka nie pokazuje jaki bieg jest aktualnie załączony i nie ma możliwości zmiany na N.
Nie mam możliwości podłączenia pod komputer i nie ma możliwości ruszenia samochodu z miejsca.
Miał ktoś może podobny przypadek?
 Tytuł: Re: [E60] Nie odpala, choinka na desce, nie da się zmienić biegu
PostNapisane: 31 października 2016, 21:48
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Awaryjne włączenie biegu "N" polega na mechanicznym przesunięciu jakiegoś bolca pod mieszkiem od lewarka, dlatego nie potrzebujesz do tego sprawnego systemu, w instrukcji znajdziesz szczegóły.
PostNapisane: 31 października 2016, 22:16
Kod silnika: N52B25
Nie mogę się tego doszukać na forum..
Gdzie te wszystkie moduły są żeby sprawdzić styki, wtyczki itp.?
PostNapisane: 2 listopada 2016, 13:34
Kod silnika: N52B25
Był spec z kompem, 9-modułów nie działa, nie ma z nimi połączenia.. biegi odblokowałem ale podobno nie mogę holować nawet jeśli mam 4km do warsztatu tylko laweta.
Patrzałem sterowniki po bokach bagażnika, pod maską z prawej, za schowkiem, wszystkie suche.
Ktoś ma pomysł co mogło się zesrać, co mogę jeszcze sprawdzić, gdzieś się kable przecierają itp?
PostNapisane: 2 listopada 2016, 16:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wnęka pod kołem zapasowym?
PostNapisane: 2 listopada 2016, 16:44
Kod silnika: N52B25
Właśnie auto odjechało na lawecie.
Teraz będzie mnie gryzło, że tam nie zajrzałem. Mam w tym miejscu butle LPG i nie pomyślałem że pod nią jest sterownik..
Dzięki za pomoc.
Kod silnika: B47
Sprawdź też ECU.
PostNapisane: 2 listopada 2016, 19:37
Kod silnika: N52B25
Samochód na warsztacie, nie będę im się w robotę wtryniał.
Ale z ciekawości w którym miejscu jest to ECU?
PostNapisane: 2 listopada 2016, 21:08
Kod silnika: B47
Pod maską, trzeba zdemontować filtr kabinowy od strony pasażera i odkręcić podstawę tego filtra i pod nią jest plastikowa skrzynka do której idzie sporo kabli i tam jest jednostka sterująca ECU (główny komputer).
PostNapisane: 3 listopada 2016, 08:25
Kod silnika: N52B25
Pisałem wyżej, że tam sprawdzałem. Wszystko ładne suche, styki czyste.
PostNapisane: 4 listopada 2016, 17:36
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Przyłączę się do tematu 2 dni temu jechałem rano w sporym deszczu do roboty i po wjechaniu w dużą kałużę po chwili pod samą pracą na parkingu zapaliła się kontrolka check silnika, i swieci cały czas o co kaman?, auto chodzi normalnie wszystko jest ok spalanie w normie przyspieszenie itp tak samo jak wcześniej, z jakiego względu się ta kontrolka zapaliła? czy jakaś wilgoć czy woda się gdzieś dostała co to może być, podobno po jakimś czasie ma sama zgasnąć tak to jest?
PostNapisane: 4 listopada 2016, 18:43
Kod silnika: B47
Musisz podpiąć kompa żeby sprawdzić czego konkretnie dotyczy błąd zapisany w ecu.
PostNapisane: 7 listopada 2016, 19:20
Kod silnika: N52B25
Dzwonili z warsztatu, jeśli dobrze zrozumiałe to padł jakiś sterownik i trzeba było coś przeprogramować, koszt 1500zł :mur:
Jak będę odbierał to się dopytam dokładnie.
PostNapisane: 8 listopada 2016, 18:14
Kod silnika: N52B25
Podobno padł sterownik cas ten co znajduje się pod kierownicą. Niestety nie mogli znaleźć tego który wymienili :chytry:
Patrzałem na Alledrogo sterowniki są od 30zł i taki też używany mi wstawili.
Czy 1500zł to jest normalna cena za taką usługę i czy to trzeba programować?
PostNapisane: 8 listopada 2016, 18:33
Moje BMW: E92 335i Msport
Kod silnika: N55
Trochę dziwne, bo jak wymienili CAS na używany to on był już sparowany z innymi kluczami i auta byś nie odpalił swoim kluczem.
Dopytaj się dokładnie co zrobili, bo śmierdzi ściemą
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 listopada 2016, 19:19
Kod silnika: N52B25
Dla mnie czarna magia, więc wszystko śmierdzi. Z tego co zrozumiałem to przeprogramowali tak, żeby działało na tym używanym sterowniku. Podobno to bardzo długo trwało, no i kilka dni zajęła im diagnoza. Nie mogę zrozumieć za co taka cena jeśli sterownik można kupić za od 30zł,powiedzmy że wzięli 300.. Czy przeprogramowanie jest takie drogie?
PostNapisane: 8 listopada 2016, 19:22
Kod silnika: N55
Wiedza niestety kosztuje :)
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 8 listopada 2016, 19:43
Kod silnika: N52B25
Ktoś może to jeszcze potwierdzić, że taka usługa tyle kosztuje?
Na razie czuje jak kondom mi wisi z tyłu..
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:09
Moje BMW: Z3
Trojmiasto, U kogo naprawiałeś auto? Może być na pw.
PostNapisane: 8 listopada 2016, 20:40
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
Również jestem ciekaw u kogo robiłeś...
