Teraz jest 26 października 2026, 21:33
 Tytuł: [E60] Odma
PostNapisane: 27 października 2016, 15:19
Kod silnika: M54B22
Witam. Czy uszkodzona odma moze wydawac z siebie dziwne dzwieki? tzn. nieregularne stukanie, oraz czy odma moze byc powodem pojawienia sie check engine?
 Tytuł: Re: E60 Odma
PostNapisane: 27 października 2016, 15:48
Może być a może nie być :) Odma to rzecz eksploatacyjna i należy ją wymieniać...
Co do błędu przede wszystkim należy go zweryfikować przez diagnostykę komputerową :)
 Tytuł: Re: E60 Odma
PostNapisane: 27 października 2016, 16:01
Naczelny bimbrovnik
Sama odma w m54 to raczej buczy, gdy jest nie do końca sprawna.
 Tytuł: Re: E60 Odma
PostNapisane: 27 października 2016, 18:32
Kod silnika: M54B22
Czy to mozliwe ze owe stukanie jest spowodowane urwana klapka w kolektorze?
 Tytuł: Re: [E60] Odma
PostNapisane: 31 października 2016, 14:38
Kod silnika: M54B22
Na kompie pokazuje niereguralne wypadanie zaplonow(1-3-5). Lapie lewe powietrze przez wezyk idacy od odmy do miski olejowj (bagnetu w tym przypadku) wezyk jest zgnieciony tak jakby zassany od polowy swojej dlugosci. Tym wezykiem powinnien byc odprowadzany olej. Skad tam takie poddcisnienie???
Przy okazji demontarzu okazalo sie ze zawor Disa jest uszkodzony, mianowicie klapka nie trzyma sie na trzpieniu tylko obraca sie luzno, podobno typowe w m54.
PostNapisane: 1 listopada 2016, 10:46
Kod silnika: M54B22
Ktos sie orientuje czy wypadanie zaplonow i zasysanie wezyka odprowadzajacego olej moze byc spowodowane awaria odmy? Czy to dwie rozne przyczyny awari?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 152 gości
