Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [e39] Problem z drzwiami
PostNapisane: 1 listopada 2016, 15:34
Moje BMW: e39 528i
Witam potrzebuje pomocy, dzisiaj zostawiłem auto na parkingu wróciłem za 10 min i nie moge otworzyć drzwi kierowcy ani od zewnątrz ani od wewnątrz. Centralny zamek działa normalnie bolec chowa się i wysuwa, co może być przyczyną??
 Tytuł: Re: [e39] Problem z drzwiami
PostNapisane: 2 listopada 2016, 09:45
Moje BMW: e39 528i
nikt nie pomoże???
PostNapisane: 2 listopada 2016, 12:51
Kod silnika: M62b35
Skoro twierdzisz że centralny działa jak należy, to spróbuj może docisnąć drzwi i wtedy próbuj otworzyć. A jeśli to nie pomoże zostaję tylko demontaż boczka od środka, chociaż wiem że to trudna sprawa przy zamkniętych drzwiach. Pewnie cięgno wyskoczyło ze swojego miejsca.Powodzenia.
PostNapisane: 2 listopada 2016, 12:59
Moje BMW: e39 528i
no właśnie działa centralny, podnośi i opuszcza bolec, z kluczyka tak samo, a nie chcą sie otworzyć. A z tym boczkiem to nie mam pojecia od czego zacząć zeby nie uszkodzić boczka
PostNapisane: 2 listopada 2016, 23:26
Kod silnika: M62b35
A tak w ogóle, to czy przy otwartym centralnym jest jakiś opór na klamce zewnętrznej lub tej w środku gdy chcesz otworzyć?
PostNapisane: 3 listopada 2016, 13:09
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
spróbuj gorca woda wrzadkiem polac klamke z zewnacz w zmku w jest smar bialy z zalozenia powinien nie twardniec ale czas to zmienia i tylko rozebranie go i przesmarowanie na nowo pomaga mialem tak
PostNapisane: 4 listopada 2016, 16:39
Moje BMW: e39 528i
dzieki musze zobaczyc włąsnie zaraz bede działał
PostNapisane: 5 listopada 2016, 12:43
Moje BMW: e39 528i
Dzisiaj walczyłem z drzwiami, zdjeliśmy drzwi tylne żeby przez otwor w drzwiach przednich zdąc klamke zewnętrzną i niestety po zamek musiał się popsuć zaciąć nie da sie otworzyć w zaden sposób, cyngielek w zamku chodzi linki są ale nie odblokowuje zamka.... po weekendzie zaprowadzam do mechanika żeby powalczył
PostNapisane: 16 listopada 2016, 15:28
Moje BMW: e39 528i
udało sie otworzyć , boczek nawet jakoś przeżył. Trzeba było rozwalać zamek po kawałku masakra....
PostNapisane: 16 listopada 2016, 22:11
Kod silnika: M62b35
No to niezła akcja musiała być. Następny zamek proponuję nasmarować czymś odpowiednim.
PostNapisane: 17 listopada 2016, 15:15
Moje BMW: e39 528i
no masakra to mało powiedziane, juz myślałem ze bedą drzwi ciąć hehhe
