Teraz jest 26 października 2026, 20:09
 Tytuł: [e46] problem z zapłonem i falowaniem obrotów
PostNapisane: 3 listopada 2016, 10:18
Witam, od jakiegoś czasu walczę z wypadającym zapłonem w moje buni. Po podłączeniu pod kompa wyskakuje błąd nr. 238 cylinder 1. Cewki zamienione miejscami ( cewka z 3 cylindra włożona na 1 ) i ponownie zapłon wypadł na 1 cylindrze. Pomoże ktoś ( na kompie błędy 238 i 123 ). Dodam, że jest zamontowana instalacja LPG i również od jakiegoś czasu ma falujące obroty na zimnym silniku ( pochodzi kilka sekund zacznie falować, zgaśnie - nie ma problemu z ponownym uruchomieniem ).
 Tytuł: Re: [e46] problem z zapłonem i falowaniem obrotów
PostNapisane: 3 listopada 2016, 12:42
Kod silnika: M43
Garaż: w domu
zaczol bym od wymiany swiec i kabli zaplonowych moze jest przebicie przez izolacje do masy zamiast przez elektrode
a lpg temperatura przelaczenia pomiedzy pb a lpg powinna bys okolo 35 stopni C wtedy rozprezanie gazy jest blizsze optymalnego a do falowania obrotow obstawiam nieszczelnosc w instalaci dolotu powietrza tu bym szukał
PostNapisane: 3 listopada 2016, 12:45
ok w takim razie jakie świece polecacie do lpg ?
