Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46][n42] Problem z niskimi obrotami po wymianie rozrządu
PostNapisane: 4 listopada 2016, 12:40
Panowie w Was ostatnia deska ratunku, zacznę od początku. Jestem w posiadaniu E46 (2002 r.) z silnikiem 1.8 N42 (z instalacją LPG). Kilka tygodniu temu odstawiłem auto do mechanika w celu wymiany rozrządu, uszczelnienia silnika, wymiany filtrów i olejów. Powodem tego było to że podczas jednej z wizyty w stacji montażowej LPG w ich programie diagnostycznym wywaliło komunikat "BŁĄD POŁOŻENIA WAŁKA ROZRZĄDU". Po tym właśnie oddałem auto do naprawy. Po odbiorze samochodu zauważyłem pewien mankament a mianowicie na niskich obrotach bardzo rzucało budom a czasem jak się auto "zakrztusiło" to po prostu gasło i nie było różnicy czy działało na benzynie czy na lpg. Wpadłem na pomysł by sprawdzić auto DISem - znalazło jakieś błędy, niestety a ja również źle zrobiłem bo nie sprawdziłem jakie są to błędy tylko dałem od razu wyczyszczenie wszystkich błędów. Po tym dużo się poprawiło a mianowicie już nie było takich ogromnych wahań obrotów na biegu jałowym. Lecz nadal czasami podczas czekania na światłach, bądź postojach na luzie obroty zaczynają falować do tego stopnia aż potrafi zapalić się kontrolka "check engine", wtedy już muszę zgasić silnik bo obroty nawet falują przy dodawaniu gazu. Nie ma różnicy czy auto chodzi na zimno czy ma już odpowiednią temperaturę silnika na gazie czy na benzynie. Wertując tematy na forach natrafiłem na taki z podobnymi problemami wskazujące na problemy z czujnikami wałka rozrządu, wymieniłem czujniki. Auto po tym tak jakby lepiej przyspieszało ale problem z niskim obrotami nadal pozostał.
Wrzucam filmiki które pokazują te wahania niestety nie udało mi się nagrać extremalnej sytuacji gdy pojawia się "check" i trzęsie budą jak w traktorze. Na filmikach nie widać tego ale budą telepie, co prawda delikatnie ale jest dość irytujące i odczuwające.
Filmik #1. Po odpaleniu chwile jest w miare dobrze. (nie ukrywam że filmiki dla cierpliwych)
Filmik #2 i #3. Po krótkiej przejażdżce. Na tych filmikach już widać i słychać falowanie tych obrotów.
DIS nie pokazuje żadnych błędów. Nie wiem co już robić mechanicy w okolicy rozkładają ręce każdy mówi coś innego.
Może jest to ktoś z podkarpackiego bądź sąsiednich województw i mógłby pomóc lub polecić kogoś w tych okolicach ogarniającego dobrze silniki BMW.
*Znalazłem też jeden temat że może to być źle wyregulowany rozrząd, że w tych silnikach potrzeba odpowiedniego zestawu blokad do prawidłowego ustawienia rozrządu.
Z góry ogromne dzięki za poświęcony czas na czytanie i oglądniecie filmików oraz za wszystkie posty mogące nakierować mnie na rozwiązanie problemu.
 Tytuł: Re: [E46][n42] Problem z niskimi obrotami po wymianie rozrządu
PostNapisane: 6 listopada 2016, 21:07
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
źle ustawiony rozrząd, jakie błędy w inpie ?
odczytaj w inpie jaki masz kat wtrysku,(wartosci analogowe 1) bedziesz wszystko widziec
gg 5216510
PostNapisane: 7 listopada 2016, 15:08
Dzisiaj wymieniałem pęknięty wąż od wody. Po wszystkim sprawdziłem inpą błędy i pokazało takie coś, błędów jeszcze nie kasowałem.
Co do błędu misfire etected at cylinder 4 miałem 2 dni temu taki błąd w disie ale skasowałem go i niby było ok. A tu dziś Inpa pokazała go znowu.
Kod:
E R R O R M E M O R Y
Date: 07.11.2016 14:13:09
ECU: ME9K_NG4
JobStatus: OKAY
Variant: ME9K_NG4
RESULT: 3 error in error memory !
274E CDKMD - Misfire detection, Checksum failure
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2950 km
Engine speed (nmot) 3160.00 /min
rel. air filling (rl) 106.50 %
Engine temperature (tmot) -34.50 degrees C
gas level (tfst) 23.00 l
2. Umweltsatz
Mileage 512120 km
Engine speed (nmot) 10200.00 /min
rel. air filling (rl) 191.25 %
Engine temperature (tmot) 143.25 degrees C
gas level (tfst) 255.00 l
Abgasschädigende Aussetzer nicht katschädigend
Test conditions fulfilled
Error not occurred yet
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 03 27 4E 82 01 00 00 01 27 4F 8E 12 17 C8 0C FF
FF FF FF FF FF FF FF FF
2744 CDKMD02 - Misfire detection cyl.4
Error counter: 0
Logistic counter: 0
1. Umweltsatz
Mileage 2950 km
2. Umweltsatz
Mileage 512120 km
Error code: 03 27 44 82 01 00 00 01 27 4F 8E 12 17 C8 0C FF
2783 CDKLM - Hot film air mass meter
Error counter: 1
Logistic counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 2960 km
Intake air temperature (tans) 58.50 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 15.30 % DK
ADC HFM (adhfm) 0.22 V
2. Umweltsatz
Mileage 51200 km
Intake air temperature (tans) 143.25 degrees C
Angel DK or DK at stop (wdkba) 100.01 % DK
ADC HFM (adhfm) 5.00 V
Signal unterhalb Schwelle oder Kurzschluss nach Minus
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: 03 27 83 22 21 01 02 01 28 4F 8E 27 0B 14 00 FF
Chciałbym zaznaczyć to problem z tymi obrotami był przed pojawieniem się błędu z cylindrem 4. Jeszcze klika dni wcześniej ani INPA ani DIS nie pokazywały żadnych błędów w silniku.
Poniżej zamieszczam filmik z odczytów statusu silnika z INPY i przy okazji zapytam cze te kąty w Analog 1 są prawidłowe? Czy błąd z cylindrem 4 może byś spowodowany złym ustawieniem rozrządu?
chwilami widać jak telepie laptopem.
Wiem że po odebraniu aut od mechanika i odstawienia go do gazowników też było coś nie tak z cylindrem 4, wymienili świece, podmieniali cewki ale jakoś udało im się to naprawić. Sprawdzali szczelność, czy łapie jakieś lewe powietrze do układu itd. ale mówili że wszystko z tym jest ok. Wiem że to zagmatwane trochę ale mam nadzieję że w miarę dokładnie to opisuje.
PostNapisane: 7 listopada 2016, 20:12
Kod silnika: m47n
duzo pisac, błędy cewek,zapłonu i przeplywomierz mierzy za gorące powietrze
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 8&t=178992
http://e46forum.pl/viewtopic.php?t=9515
nie masz wycieku z uszczelki pokrywy zaworów ? nieszczelnosci cisnienia ?
a kąt wtrysku na wolnych tutaj gosciowi pokazuj 4,71
https://www.youtube.com/watch?v=R9PabTCteYk
ja takich problemow nie przerabiałem wiec smiało moge sie mylic, ale staram sie pomóc :)
gg 5216510
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
