Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Falowanie obrotów w czasie jazdy automat.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 10:14
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52b20
Witam serdecznie.
Proszę o pomoc w diagnozie usterki mojego auta E46 320i automat.
napisze tylko co zrobiłem diagnostyka nic nie wykazuje wymieniłem świece,cewki,odma,czujnik wału,sondy 4 sztuki,wszystkie filtry.
A problem polega na tym że w czasie jazdy falują obroty dość mocno i w tym samym momencie słychać dziwny hałas w wydechu
jag by samo zapłon takie buczenie i auto jag by lekko zwalniało ,wszyscy rozkładają ręce a ja już nie mam siły.
 Tytuł: Re: (E46) falowanie obrotów w czasie jazdy automat.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 14:51
Moje BMW: E46 touring
Kod silnika: m54b30
Pada konwerter automatu
PostNapisane: 9 listopada 2016, 16:38
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52b20
Moje podejrzenia też były w tym kierunku tylko z kont te dziwne odgłosy z wydechu w tym samym momencie co falowanie.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 18:52
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
W warsztacie ktory zajmuje sie skrzyniami automatycznymi maja takiego kompa ktory ci przeswietli wszystko i powiedza ci czy konwenter jest juz slaby. Jesli to nie pomoze mam drugi pomysl ale musisz najpierw to sprawdzic
 Tytuł: Re: [E46] Falowanie obrotów w czasie jazdy automat.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 19:30
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52b20
Powiem tak byłem już u wielu mechaników od bmw i u mechanika od skrzyni automatycznych on stwierdził że to nie skrzynia,sam jestem mechanikiem ale od motocykli.chce sprzedać bunie ale nie chcę kogoś wpakować na minę.
PostNapisane: 9 listopada 2016, 20:08
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
864441346. Jak dobrze znalazlem u siebie w ksiazce. To powinien byc nr do gosci ktorzy robia w bmkach wytlumacz im przez telefon co jest grane- oni sa naprawde dobrzy, jak bedzie wiedzial to ci pomoze. Oni sa z tego co pamietam z wysoka mazowiecka.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 12:32
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: m52b20
No tak zadzwoniłem odebrał pan podkreślam że bardzo miły i raczej potwierdził to co ty pisałeś więc będę wymieniał konwerter zobaczymy czy to to,szkoda że ten warsztat jest daleko ode mnie bo po rozmowie z chęcią bym tam auto zaprowadził.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 20:56
100% Konwerter - taki urok tych skrzyń. Jak będziesz go wymieniał to przy okazji wymień olej w skrzyni, zeby wszystko działało na świeżo :ok:
Proste drogi są dla szybkich maszyn, kręte- dla szybkich szoferów.
PostNapisane: 11 listopada 2016, 22:06
Moje BMW: 523ia e39
Kod silnika: m52
Wiem ze na allegro reklamuja sie goscie ktorzy regeneruja konwentery. Wysylasz im swoj a oni ci odsylaja zregenerowany lub odwrotnie. Moj znajomy korzystal z takiej uslugi i jest zadowolony. Nie pamietam kosztow takiej uslugi ale cos troche ponad 500 zl chyba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
