Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E39] Pamięć lusterek - PA-Soft?
PostNapisane: 12 listopada 2016, 00:13
Kod silnika: M52tuB25
Witajcie.
Przeszukałem forum i nie znalazłem rozwiązania. Moje e39 z 99r nie miało pamięci foteli , którą wczoraj podłączyłem - pamięć fotela działa. Kolejnym krokiem były lusterka (Kupiłem 12 pinowe +2 na fotochrom , moje stare były 8 czy 9 pinowe) Podłączyłem pod moduły te w drzwiach ustawiłem , zaprogramowałem pamięć i po naciśnięciu przycisku fotel się ustawia , a lustra tylko drgają po kilku krotnym naciskaniu przycisku lusterka się ustawią (tak jak by nie było podtrzymania prądu). Doczytałem się , że może być to kwestia zaprogramowania - z racji , że nie specjalizuję się w kodowaniach typu NCS podobnież programem PA-Soft można zrobić to łatwiej , czy to prawda? Czy trzeba zakodować to innym programem? Ewentualnie może uszkodzone są potencjometry przy silniczkach ? Tyle , że samo sterowanie z panelu szyb działa prawidłowo.
Co o tym myślicie - postawić na uszkodzone potencjometry czy po prostu kwestia kodowania załatwi sprawę? Jak tak to jakim programem?
Z góry dziękuję za pomoc , pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E39] Pamięć lusterek - PA-Soft?
PostNapisane: 12 listopada 2016, 14:35
Sprawa rozwiązana , pomogło kodowanie PA-Softem wszystko pracuje jak należy.
