Teraz jest 26 października 2026, 23:12
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
 Tytuł: kodby błędów INPA BMW E46 320I
PostNapisane: 14 listopada 2016, 09:21
nr 8 - przepływomierz powietrza (HFM)
nr 140 - elektromagnes pompy szczelności zbiornika - przełącznika reed otwarty lub stopień wyjściowy (ms43)
nr 202 - lambda regulacja bank 1 za kat. - na benzynie i na gazie
nr 203 - lambda regulacja bank 2 za kat. - na benzynie i na gazie
nr 211 - silnik krokowy (mechaniczne)
nr 228 - odchylenie mieszanki bank 2
nr 241 - przerwy w zapłonie cyl 4 - na benzynie i na gazie
nr 243 - przerwy w zapłonie cyl 6 - na benzynie i na gazie
na gazie wywala wszystkie zapłony 1,2,3,4,5,6
na benzynie tylko 4-6
czy przyczyną mogą być świece które wymieniałem jakieś 2 miesiące temu
a cewki były wymieniane pół roku temu na nowe wszystkie BOSCH oryginalne
dzisiaj zamienię cewki miejscami z dobrego cylindra na ten który wywala na benzynie i sprawdzę czy to wina cewek ewentualnie wymienię świece
przyczyny falujące obroty w dodatku auto gaśnie przy zmianie biegów na dużych obrotach powyżej 2000tys w dodatku wyrzuca EML silnik przechodzi w tryb awaryjny stało się to zimą teraz latem nie było żadnych błędów tylko jak spadłą temperatura poniżej 0 stopni
 Tytuł: Re: kodby błędów INPA BMW E46 320I
PostNapisane: 14 listopada 2016, 09:35
viewtopic.php?f=1&t=118805
