Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E39] 523i - piszczenie hamulca
PostNapisane: 15 listopada 2016, 11:03
Moje BMW: E39 523i 1999
Kod silnika: M52TUB25
Cześć wam , mam problem z hamulcem w tylnim prawym kole .. sprawa wygląda następująco :
Kupiłem bawarke z miesiąc temu i pan powiedział że klocki i tarcze są nówki ( klocki bosha , tarcze nie wiem ) bo mają przejechane jakieś 700 km.
Po przejechaniu zgłosiłem mu ze jedno koło "piszczy" przy hamowaniu ale tylko przy małych prędkościach tzn gdy chce się już zatrzymać , albo przy zwolnieniu do świateł , do skrętu , ogólnie jak mam małą prędkość i przychamowuje ( przy wyższych prędkościach klocek się nie odzywa ).
Powiedział że najwyrazniej klocek musi sie dotrzeć jeszcze i po czasie powinno przejść - nie przeszło po przejechaniu juz 3 tyś km .
Piszczy tak że całe osiedle mnie slyszy i jest to nie do zniesienia . Byłem u mechanika żeby sprawdził to piszczenie ale on powiedział że tarcze i klocki rzeczywiście są w niezłym stanie, i wszystko jest tam okej . Mowi ze klocki potraktował grubym papierem ściernym a tarcze jak dobrze pamiętam też jakoś tam czyścił ( odtłuścił czy coś ) i rzeczywiscie pomogło - na dwie godziny . i znowu piszczenie wrociło . Co robić ? Czy to wadliwy klocek ? Czy może poprzedni właściciel za bardzo przycisnął klocki po założeniu i sie przypaliły ? No nie wiem nie mam pojęcia już. Niedługo umieszcze filmik nagrany z tego piszczenia .
 Tytuł: Re: [E39] 523i - piszczenie hamulca
PostNapisane: 15 listopada 2016, 12:47
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
ja bym powiedział że czasem tak bywa. dany klocek z daną tarczą piszczą i tyle. ja bym zmienił klocki - koszt znikomy a duża szansa że pomoże.
PostNapisane: 15 listopada 2016, 14:12
Wyjmij klocki, wyczyść dokładnie jarzma, przesmaruj powierzchnię styku klocka z tłoczkiem pastą antywibracyjną (np. ATE Plastilube). Zakładam, że tarcze są równe a klocki nie zużyte.
Po tym zrób procedurę układania klocków (możesz wszystkie klocki przetrzeć grubym papierem ściernym jeśli są zeszklone i/lub sfazować lekko krawędzie): http://topbrakes.pl/content/4-faq
PostNapisane: 15 listopada 2016, 22:19
Zdecydowałem się na zmiane klocków na FERODO . Po założeniu dotre je i dam znac czy pomogło :)
PostNapisane: 15 listopada 2016, 22:47
Moje BMW: e46-318d+
Kod silnika: m47n
Może być tak, że klocki są twardsze niż tarcze i to jest wtedy źle i też może tak piszczeć (gdzieś widziałem).
PostNapisane: 19 listopada 2016, 14:26
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
mam klocki firmy Hart i piszcza zawsze na zimnych hamulcach
PostNapisane: 27 listopada 2016, 16:19
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
I jak klocki się spisują? Ferodo też potrafią piszczeć, mam na przodzie popiskują ale tylko jak jest gorąco :)
PostNapisane: 27 listopada 2016, 21:57
Po zmianie hamulców na Ferodo problem ustał jak ręką odjął :) Nie wiadomo co było przyczyną , według mnie zamontowane były podróby Bosha ..
PostNapisane: 27 listopada 2016, 21:59
Kod silnika: EJ253
/ale zmieniłeś całe hamulce czy tylko klocki?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
