Teraz jest 26 października 2026, 20:46
 Tytuł: [E60 N52B30] Check silnika, problem ze spalaniem.
PostNapisane: 16 listopada 2016, 09:41
Kod silnika: N52B30
Mam problem z moim autkiem, silnik N52B30 przebieg 272kk produkcja 09/2005. Wyskoczył check silnika, przy porannym odpalaniu jak jest na "ssaniu" troche silnikiem trzęsie, ale prawie nie zauważalnie, jak się ciut rozgrzeje już jest prawie wszystko ok. Piszę, że prawie bo spaliny mają strasznie "ostry zapach" (tak jakby rozpuszczalnika) . Wcześniej tego napewno nie było. Moc ma, nie dusi się , idzie jak trzeba.
Na komputerze błąd 2C7E, czyli coś tam z sondą.
Ostatnio wymieniłem dużą DISĘ na nową, bo w starej prawie klapka się urwała. Przy okazji sprawdziłem małą i jest OK. Klapka sztywna.
Wskazania przepływu powietrza na wolnych obrotach około 12 kg.h jak się doda gazu to więcej.
Od czego zacząć poszukiwania ?
 Tytuł: Re: [E60 N52B30] Check silnika, problem ze spalaniem.
PostNapisane: 16 listopada 2016, 10:34
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Jest to błąd sondy lambda za katalizatorem. Musisz sprawdzić w Inpie jak pracuje sonda. Błąd ten pojawia się gdy jest za bogaty skład mieszanki paliwowo/powietrznej.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 16 listopada 2016, 13:01
Kod silnika: N52B30
Kurcze niestety INPY nie mam.
Czy takie oprogramowanie z allegro bedzie dobre?:
http://allegro.pl/interfejs-k-dcan-usb- ... 42142.html
