 Tytuł: [E46] Problem z lusterkiem pasażera
PostNapisane: 21 listopada 2016, 09:34
Moje BMW: e46, 320i
Kod silnika: M54
Mam problem z lusterkiem od strony pasażera. Nie działa podgrzewanie ani sterowanie. Żeby nakreślić problem krótka, szybka historia.
1.5 roku temu kupiłem w/w samochód sprowadzony z niemiec przez handlarza. Na starcie wiedziałem że nie działa te lusterko. Pod czujnikiem wyszło że miała robiony prawy bok. Okazało się że lusterko jest wstawione "na sztuke" od angola. Po kilku tygodniach kupiłem europejskie lusterko na podmiankę. Rozbieram boczek, wymieniam lusterko, podłączam.......a tu zonk. Do lusterka idzie 5 przewodów, w wiązce w drzwiach mam 3. Uciąłem kostki żeby popróbować na krótko podłączyć chociaż sterowanie, nic z tego. Lusterko dawało znaki życia ale nie dało się sterować. Wizyta u elektryka - okazuje się że całe drzwi są od innego auta (pewnie u Angola) wraz z wiązką w której brakuje 2 przewodów. Odpuściłem.
Teraz przyszła zima, zaczęło wkurzać mokre lusterko. Kupiłem używaną wiązkę do drzwi od europejczyka myśląc że jej wymiana rozwiąże problem nie działającego podgrzewania i ustawiania. Dziś rozebrałem drzwi, wymieniłem wiązkę (na europejską w której jest 5 przewodów do lusterka) no i dalej zonk. Zapomniałem że wcześniej uciąłem kostkę od strony lusterka i mam teraz 5 przewodów do lusterka luzem. Odciąłem kostke od wiązki drzwiowej (wiem że amatorka ale byłem zdesperowany żeby to zrobić) i na krótko wszystkie kombinacje. NIC NIE DZIAŁA DALEJ.
I tutaj pojawia się ciekawa kwestia. Zerknąłem do bezpieczników.
- pozycja 25 w skrzynce -ogrzewanie prawego lusterka, brak bezpiecznika, brak pinu górnego ( to znaczy brak jest takiej instalacji ????? )
- pozycja 31 i 57 - 57 jest bezpiecznik (po wyjęciu nie działa sterowania lusterkiem kierowcy), 31 brak bezpiecznika, brak pinu górnego ( to znaczy brak instalacji elektrycznego ustawiania lusterka pasażera ????? )
Zaglądam do kontrolera ustawiania lusterek. Niespodzianka. Do 2 pinów nie są doprowadzone przewody:
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/e68446cace276396
No i nasuwa się pytanie.
Czy jest możliwe że "genialny" niemiec przy kupnie auta zażyczył sobie zestawiania takiego że w wyposażeniu jest tylko ustawiania i podgrzewanie lusterka kierowcy ???? ( widziałem różne kretyńskie zestawienia wyposażenia bmw ale to by było już extremum)
Jak myślicie ?
Jeżeli nie ma takiej opcji to proszę o pomoc w podłączeniu zakupionej wiązki drzwiowej do wiązki lusterka bez kostki. Chodzi mi o podłączenie przewodów, który do którego.
Poniżej fotki z przewodami z wiązki drzwiowej i wiązki bez kostki idącej do lusterka.
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/zdjecie/59f90399e5d7a05e
Wiem że temat nie jest prosty ale z góry dzięki za pomoc!
 Tytuł: Re: [E46] Problem z lusterkiem pasażera
PostNapisane: 21 listopada 2016, 21:19
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
poprostu namieszane w kablach, jak chcesz wiedziec jak ma isc podlączenie to rozbierz drzwi kierowcy
podgrzewane muszą byc oba lusterka. jak rozwaliłes wtyczke to teraz dorób kable do wtyczki, kup takie piny/konektory (chyba takie tam idą nie ?? )
gg 5216510
PostNapisane: 22 listopada 2016, 12:11
Moje BMW: e46, 320i
Kod silnika: M54
Dzięki za odpowiedź.
A powiedz mi jakbyś wytłumaczył tą sytuacje w skrzynce bezpieczników ?
Dorobienie wtyczki to nie problem. Może wiesz jak zbadać który do którego powinien iść ? Jakoś sprawdzać napięcie na każdym w określonych sytuacjach a potem metodą prób i błędów do lusterka ?
PS: Ogrzewanie lusterek w E46 włącza się samo czy trzeba włączyć ogrzewanie tylnej szyby?
Ponieważ w poprzednim poście zablokowało mi linki do fotek wrzucam poniżesz z innego hostingu:
Widok sterownika:
http://www.tinypic.pl/nysstqrg0ncq
próba połączenia wiązki drzwiowej z lusterkiem:
http://www.tinypic.pl/flp6a5rtpjxs
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
