 Tytuł: [E46] uszkodzone drzwi kierowcy
PostNapisane: 23 listopada 2016, 10:31
Kod silnika: m52
witam miałem kolizję(nie z mojej winy) i uszkodzeniu uległy lewe przednie drzwi. Czekam na rzeczoznawce i się zastanawiam, czy da się to naprawić, czy lepiej wymienić drzwi. Jakbym chciał wymienić drzwi to, czy będą pasować od anglika i co trzeba przełożyć, żeby wszystko działało ? Dzięki za odpowiedzi.
 Tytuł: Re: [E46] uszkodzone drzwi kierowcy
PostNapisane: 24 listopada 2016, 00:12
Moje BMW: e46 320d+, BBS 090
Kod silnika: m47n
Garaż: moja galeria, bogato :D zapraszam :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7#p2115267
troche za duzo do klepania i szpachlowania, lepiej wyjdziesz na tym kupując uzywane drzwi, szukaj w kolorze jak CI nie zalezy na tym zeby były malowane. lakiernik za takie cos policzy 400 o ile w ogole sie wezmie, a uzywke kupisz za 300 spokojnie. od anglika srodek tapicerka bedzie inny, i tutaj masz wkladke zamka, po lewej anglik nie bedzie miec.
gg 5216510
PostNapisane: 24 listopada 2016, 13:20
Kod silnika: m52
jakie części trzeba przełożyć z moich do ewentualnie drzwi z anglika, żeby to wszystko śmigało jak wcześniej, przekładał ktoś może drzwi ? mi się wydaje, że klamka zewnętrzna, wkładka i zamek, ale mogę się mylić, bo nigdy tego nie robilem, ma ktoś jakieś doświadczenie w tym temacie ?
PostNapisane: 24 listopada 2016, 13:40
Moje BMW: e36 320i,e46 330xi
Kod silnika: m54b30
tez wymienialem drzwi kupilem za 200 zl w kolorze tez byly od anglika przelozylem wszystko bo kupilem gole ale mysle ze tylko zamek trzeba przelozyc takze nie oplaca sie szpachlowac i malowac jak dorwiesz w kolorze to godzine lub 2 i sam wszystko przelozysz
PostNapisane: 24 listopada 2016, 14:18
Kod silnika: m52
szybę też przekładałeś ? te elementy w drzwiach wystarczy odkręcić i przełożyć, czy trzeba kombinować, bo trochę przeraża mnie fakt, że w drzwiach trochę mało miejsca i można coś uszkodzić, albo źle złożyć.
PostNapisane: 24 listopada 2016, 14:23
Kod silnika: m54b30
tak wszystko szyba to pikus jesli jestes zielony to podjedz do byle jakiego magika a ci ogarnie przegladalem cala elektryke poduszki wsio a dodam ze pierwszy raz to robilem zajelo mi to ze 3 h teraz mysle ze dalbym rade w 1 lub1,5
PostNapisane: 24 listopada 2016, 14:48
Kod silnika: m52
dzięki teraz trzeba szukać drzwi, jakby ktoś miał takie drzwi niedaleko Płocka +/- 100 km to dajcie znać
PostNapisane: 24 listopada 2016, 14:50
Tak koledzy wyżej piszą przekładaj,dodatkowy plus tego to to że nie musisz czekać aż wyschnie lakier.
PostNapisane: 24 listopada 2016, 18:45
wymienił bym cały element :)
PostNapisane: 24 listopada 2016, 21:13
Kod silnika: m54b25
W jaki sposob wymieniacie drzwi w kolorze skoro 354 titansilber wystepuje w 5 odcieniach, przynajmniej w tym systemie na ktorym ja pracuje.
Drzwi wymiana, skonczyly sie czasy gdzie klepiesz takie rzeczy bo rynek jest zawalony czesciami, lakierujesz drzwi obu stronnie jezeli inny kolor drzwi i musi byc cieniowanie sasiednich elementow, tak wyglada wlasciwy system tego typu napraw
Koszt ok. 1000zl w zaleznosci od rejonu polski i renomy warsztatu + czesci
PostNapisane: 24 listopada 2016, 22:53
Cieniowanie może być nawet jak kupisz identyczny kolor/odcień ponieważ nie każdy użytkuje w takich samych warunkach pogodowych... i zapewne z tego względu i tak będzie różnica i aby to wyglądało jak powinno będzie trzeba cieniować :]
PostNapisane: 25 listopada 2016, 04:24
masz adnotacje w aucie który jest użyty odcień.
PostNapisane: 25 listopada 2016, 17:14
możesz kupić ten sam kolor a odcień będzie się różnić
PostNapisane: 25 listopada 2016, 18:59
To też fakt,dlatego najlepiej oglądać takie rzeczy osobiście na miejscu,żeby się później nie zdziwić
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
