Teraz jest 26 października 2026, 23:12
 Tytuł: [E46] m54 330i VANOS Bład 68
PostNapisane: 23 listopada 2016, 17:16
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Witak zakupiłem uszczelniacze podwójnego vanosa teflonowe do m54 e46 330i wymieniłem wszystko jak należy po skręcane tak samo i jest jeden problem po 1-2 dniach wywala błąd, co może on oznaczać prosze o rady i pomoc z góry dzieki
68-wał rozrządu zaworu wylotowego Vanos nie została osiągnięta pozycja końcowa.
 Tytuł: Re: m54 e46 330i VANOS Bład 68
PostNapisane: 26 listopada 2016, 18:16
Moje BMW: E39 520i
Kod silnika: M52TUB20
Witam, według mnie przyczyn moze byc dużo miedzy innymi : zablokowany tłoczek vanosa wylotowy , mogła wypaść zaślepka tłoczka i blokuje, zawór w obudowie vanosa wylotowy zacina sie . A czy po wykasowaniu błędu dalej błąd występuje ? Są jakieś spadki mocy ,czy niepokojące objawy typu grzechotanie falowanie itd itp ? Czy przed wymianą uszczelnień bylo to samo ?
 Tytuł: Re: [E46] m54 330i VANOS Bład 68
PostNapisane: 26 listopada 2016, 19:36
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
U mnie po naprawie bylo tak samo, do tego straszny muł ze autobusy mnie ze swiatel wyprzedzaly! Problemem byla peknieta zaslepka tloczka vanosa o której pisze kolega wyżej
PostNapisane: 28 listopada 2016, 16:34
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Siema czyli tam gdzie były wymieniane oringi te możliwe że są za ciasno się zacina??
"mogła wypaść zaślepka tłoczka i blokuje, zawór w obudowie vanosa wylotowy zacina sie"
Błąd normalnie kasuje ale jak zgasze samochód i od pale jeszcze raz od razu się pokazuje, przed wymianą nie miałem żadnych błedów, dziś już podmieniałem elektrozawór na wylocie bo kupiłem 2 takie i dalej to samo. A ta zaślepa to jest ta plastikowa co za nią jest śrubka z lewym gwinte ??
PostNapisane: 28 listopada 2016, 17:42
Moje BMW: 330Ci
kolego - nikt tutaj nie ma szklanej kuli i nie wywróży Ci odpowiedzi. Dostałeś sporo wskazówek - zdemontuj jeszcze raz całego vanosa, sprawdź wszystko po kolei i dojdziesz do przyczyny awarii :super:
PostNapisane: 28 listopada 2016, 20:04
Moje BMW: e46 330i
Kod silnika: m54
Tak zrobie :) jeszcze elektryke sprawdzę a potem już tylko rozbieram jeszcze raz :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
