Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [Exx] Gumowe podkładki śrub pokrywy zaworów.
PostNapisane: 23 listopada 2016, 19:50
Moje BMW: E90 318d
Kod silnika: M47N2
Witam.
Czy przez gumowe podkładki śrub pokrywy zaworów może dostawać się lewe powietrze?
Dokładniej pytam o te znajdujące się w środkowej części pokrywy, nie te po bokach.
Pomimo wymiany podkładek dalej w ich okolicach mam mokro od oleju.
Po zgaszeniu słychać spod nich syknięcia, schodzące powietrze.
Czemu tak się dzieje pomimo założenia nowych podkładek?
Czy może być przez to że uszczelka wokół gniazd świec jest złożona na silikon?
(http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2172) Nr 7 na obrazku
 Tytuł: Re: [Exx] Gumowe podkładki śrub pokrywy zaworów.
PostNapisane: 23 listopada 2016, 19:55
Moje BMW: 530i
a kto CI kazał smarować to silikonem?
Nowa uszczelka i nowe uszczelki pod śruby, silikon tylko w okolice wałków.
A poza tym sprawdź czy nie masz pękniętej obudowy, ja tak miałem :]
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 23 listopada 2016, 20:00
Moje BMW: E90 318d
Kod silnika: M47N2
Posmarowałem bo poprzednia była tak złożona, wiedziałem że to nie tak powinno być ale podczas czyszczenia tego cholerstwa nie wiem czy nie porysowałem trochę ścianki pod uszczelką i wolałem dać dla pewności trochę silikonu ale chyba to był jednak zły pomysł.
Pękniętą obudowę mam i stamtąd walił mi olej na kolektor ale to po boku od strony kolektora wydechowego.Skleiłem ją. A chodzi mi o te podkładki środkowe koło cewek co są. Tam wokół każdej mam mokro od oleju.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 119 gości
