 Tytuł: [E90] Zabezpieczenie - odcięcie pompy paliwa i rozrusznika.
PostNapisane: 23 listopada 2016, 21:23
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Szukam rozwiązania na dobre, proste zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą i zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami.
Samochód to BMW E90 09.2007 z silnikiem M47N2.
Pierwsze z nich to odcięcie rozrusznika a drugie to odcięcie zasilania na pompę paliwa.
W związku z tym mam pytanie:
1) Na stronie ze schematami WDS nie mogę znaleźć schematu z moim silnikiem. Dla różnych typów schemat się powtarza więc zakładam, że i u mnie jest on podobny. Czy więc w takim razie mogę bezpiecznie odciąć rozrusznik np.na złączy X6011?
2) Czy odcięcie pompy paliwa jest bezpieczne? Nie spowoduje sypania błędami przez komputer? Rozumiem, że przy odciętej pompie auto zapali i zgaśnie po kilku sekundach? Czy jest możliwość aby silnik się zapowietrzył?
Czy można tą pompę odciąć bezpośrednio np. na złączu EKP+?
Pozdrawiam Łukasz
Schemat rozrusznika i pompy paliwa:
https://zapodaj.net/c00eff7c229d3.png.html
https://zapodaj.net/26a3fccb21b4e.png.html
 Tytuł: Re: [E90] Zabezpieczenie - odcięcie pompy paliwa i rozrusznika.
PostNapisane: 23 listopada 2016, 21:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zamiast odcinać pompę paliwa odłącz "Wake Up" ze sterownika silnika.
Szukaj w schemacie pod supply
W WDS schematu szukaj pod "Drive" -> DDE6.0
PostNapisane: 24 listopada 2016, 04:59
Moje BMW: E83 3.0d
Kod silnika: M57TU2
W chwili obecnej z tego co wiem najlepszą formą zabezpieczenia samochodu to manipulacja przy złączu diagnostycznym. Bez niego złodziej nie odpali samochodu. Sa dwie opcje:
1. Całkowicie usuwasz złącze z auta. Tzn przecinasz wiązkę i na końcach zakladasz takie wtyczki jak do radia - takie prostokątne. Przy okazji mieszasz kablami dla utrudnienia. Końcówkę z OBD trzymasz sobie w domu i jak potrzebujesz to bierzesz do auta. Sam tak mam i jestem bardzo zadowolony.
2. Druga opcja to zostawiasz złącze na swoim miejscu ale poprzez przekaźnik podajesz zasilanie na pin albo nie. Domyślnie brak zasilania. Po aktywowaniu przekaźnika (jakiś przycisk w samochodzie, osobny pilot) zostaje podane zasilanie
PostNapisane: 24 listopada 2016, 08:06
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zasilanie w złączu obd to nie problem, ponieważ złodzieje są na to przygotowani, mając sprzęt z własnym zasilaniem
PostNapisane: 24 listopada 2016, 11:54
Kod silnika: N52B30
Ja w automacie mialem odciecie zasilania do rozrusznika. Chyba nie ma opcji obejscia tego.
PostNapisane: 24 listopada 2016, 17:55
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Dziękuję za odpowiedź!
cursor: rozumiem, że w chwili odpalania samochodu CAS uruchamia sterownik silnika DDE linią wake-up?
Zakładam, że chodzi tutaj o przewód Wake-up z DDE złącze X2412 pin 7 (15 WUP) który idzie do złącza X10547
Złącze X2412 (58-pinowe) jest pod maską, natomiast złącze X10547 jest wewnątrz kabiny, z przodu, prawa strona koło nóg pasażera - wydaje się, że jest to najlepsze miejsce żeby zrobić cięcie. Rozumiem, że w złączu X10547 będzie to pin 7 (podobno zielono-czerwony). Niestety nie znalazłem rozpiski tego złącza i nie wiem ilu pinowe jest złącze i który to pin w kolejności.
Druga opcja: -poprawcie mnie jeśli się mylę, ale czy nie wystarczy przeciąć przewodu do pinu 19 w złączce X13376 zaraz przy A149a czyli Car Access System?
Poniżej schematy:
https://zapodaj.net/75df9aa53e42d.png.html
https://zapodaj.net/03b314f24257a.png.html
https://zapodaj.net/b62affd8612f4.png.html
https://zapodaj.net/1c2fa8bfaf702.png.html
Pozdrawiam Łukasz!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 111 gości
