Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [E46] Problemy z konfiguracją i błędami w INPA
PostNapisane: 25 listopada 2016, 20:17
Moje BMW: e46 Coupe
Kod silnika: M52B28TU
Witam wszystkich!
Od dawna obserwuje to forum, jednak nie było okazji wcześniej się tu wpisać:) a raczej teraz bez waszej pomocy się nie obędzie...
Otóż już dawniej zainstalowałem Inpe, ale przez dłuższy czas nie było kiedy sie za to zabrać do porządku. Problem w tym, że Inpa włącza się jak należy, łączy z samochodem ( przynajmniej z moim e46 m52b28tu, gdyż narazie tylko na tym go testuje) potrafię sprawdzić i kasować błędy, zrobić testy, sprawdzić parametry, ale co jakiś czas wywala mi kilka błędów...I nie ma reguły jak często i w jaką zakładkę wejdę. Może te screeny wam coś podpowiedzą...
http://imageshack.com/a/img923/8041/gzyIDP.jpg
http://imageshack.com/a/img921/3853/ElWFJK.jpg
http://imageshack.com/a/img921/9208/sa2Ont.jpg
Interfejs, który używam to dokładnie taki:
http://allegro.pl/bmw-2k-d-can-dwie-lin ... FlNWMwNw==
Wydaje mi się, że on jest w porządku, bo jednak łączy się i potrafie praktycznie wszystko sprawdzić, ale te błędy utrudniają prace a napewo coś dalej jest nie tak z konfiguracją...
Inpa to wersja 5.00 (INPA 9.0.7 EDIABAS 6.4.3(1)
Czytam wasze posty i wiem, że tu są niezłe mózgi:) dlatego bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Więc może macie jakiś pomysł albo wskazówkę?
 Tytuł: Re: [E46] Problemy z konfiguracją i błędami w INPA
PostNapisane: 26 listopada 2016, 01:43
Kod silnika: M52B25
Ustaw opoznienie w ustawieniach sterownika kabla (wykrywa jako port com) ustaw latency na 1 lub 2 ms bo standardowo jest chyba z 10 i to moze byc powodem
PostNapisane: 26 listopada 2016, 18:12
Moje BMW: e46 Coupe
Jeżeli chodzi o czas opóźnienia to od razu zmieniłem na 1ms...No i standardowo port COM1 oczywiście jest...
I jeszcze jedno może błache pytanie...w których folderach powinien znajdować się plik obd.ini a w których ediabas.ini?
PostNapisane: 26 listopada 2016, 20:40
Kod silnika: M52B25
Ediabas.ini w katalogu c:/ediabas/bin, a obd.ini tez chyba tam, nie wiem, nigdy nie musialem uzywac tego pliku
PostNapisane: 28 listopada 2016, 20:26
Moje BMW: e46 Coupe
a czy gdyby jeden z tych plików był w niewłaściwym miejscu lub źle skonfigurowany to mogą się takie błedy pojawiać czy program w ogóle by nie odpalił? Czy sądzicie że to nie ma nic wspólnego?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
