Teraz jest 26 października 2026, 23:11
 Tytuł: [e46]Piasta przód może być?
PostNapisane: 28 listopada 2016, 19:41
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Witam. Zakupiłem sporo rzeczy do bumki i jako , że święta idą i krucho z kasą to czy ktoś montował zwykłe piasty przód? okazuje się , że chyba mam krzywe (łatwo wymienić?) i czy coś takiego zda egzamin chociaż przez 2-3 lata?
http://allegro.pl/piasta-lozysko-przod- ... 16329.html
Film jak to wygląda po założeniu nowej tarczy : https://www.youtube.com/watch?v=bIe5gJnu27U
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
 Tytuł: Re: [e46]Piasta przód może być?
PostNapisane: 28 listopada 2016, 20:02
Kod silnika: M43B18
piasta krzywa jak diabli xd smierc w oczach odchyly ponad norme , na bank do wymiany i to jak najszybciej bo powykrzywia wszystko co zalozone nowe , z tego co widze ludzie kupuja cena 2 sztuk bo kompletowo sie wymienia to cena z wysylka okolo 200zl , powinno styknac na te 3 lata zalezy jak szalejesz;p
PostNapisane: 28 listopada 2016, 20:13
No włąśnie szaleje i blat czasem zamykam.. tylko co ciekawe bicie występuje dopiero po długim czasie a teraz nic nie bije i tylko Hamowanie
PostNapisane: 28 listopada 2016, 20:35
Kod silnika: M43B18
klocki hamulcowe pewno juz dobrze wytarte w kazdym razie tak czy siak do wymiany i to mowie jak najszybciej bo cala robota na marne plus zycie a grosze bo tylko 200zl
PostNapisane: 28 listopada 2016, 21:42
W tym tygodniu będzie wymienione. na tym zestawie zrobiłem spokojnie kilka naście km tylko ;] dzięki :ok:
Moje BMW: Z3
Głupoty piszesz. :cisza:
Na filmie wyraźnie widać że tarcza jest zamontowana tylko jedną śrubką na imbus, a taki montaż nie jest miarodajny do sprawdzenia bicia tarczy.
Tarczę hamulcową trzeba przykręcić do piasty minimum trzema śrubami z podkładkami tak aby tarcze dokręci do piasty w sposób pewny. Powierzchnie piasty należy bezwzględnie oczyścić z wszelkich nalotów rdzy i innych brudów, do czystego i nie stosować żadnych substancji smarujących między piastę a tarczę.
Dopiero na tak zamontowanej tarczy można sprawdzić czujnikiem zegarowym bicie, btw. można też sprawdzić bicie samej piasty.
Na tym filmiku widać jak zamontować tarczę:
Tarcze masz Mikody?
Ostatnio edytowano 28 listopada 2016, 21:49 przez Pawel!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 listopada 2016, 21:48
Tarcze masz Mikody?
tarcze to Rotinger HP(Polecam tę firmę bo 5 aut na podwórku od lat na nich lata i zero bicia) + Klocki TRW.Mikody nigdy bym nie kupił.Piaste czyścięłm , WD 40 + szczota druciana , trochę korozji było ale nie ma szans , że to z jej winy. Piasty 200zł to też nie tragedia . Ciężko się je wyjmuje po odkręceniu (pewnie z dużym problemem ) śruby która ją trzyma?
PostNapisane: 28 listopada 2016, 21:59
Kod silnika: M43B18
Tarcze masz Mikody?
Nie zalwazylem ze jedna sruba jest tylko moj blad ale i tak dziwne bo ja mialem na jedna i nie mialem takich bic wiec?
Moje BMW: Z3
Chodzi mi o to że jeśli piasta byłaby tak krzywa jak na Twoim filmie, to autem nie dałoby się jeździć.
Przekłamanie występuje dlatego że tarcza była zamocowana tylko na jednej śrubce.
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:08
Kod silnika: M43B18
dlatego sie dziwielm tego nie czailem nie zakumalem czaczy ze 1 sruba xd nie pamietam jak u mnie to bylo w e36 bo ostatnio zmienialem tarcze i benbny czy 2 sruby czy 1
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:12
No to teraz nie wiem co zrobić bo tego przyrządu specjalnie nie będę kupował :zakrecony: Widziałem to kiedyś :zalamany:
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:15
Kod silnika: M43B18
jedz do mechanika to ci zmierza ile masz odchylu
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:16
W promieniu 100km mojej miejscowości mechanicy nie wiedzą nawet o istnieniu takowego przyżądu ... tam gdzie znajdę taki to 3x taniej będzie kupić i samemu sobie sprawdzić ;p
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:23
Moje BMW: E39 2.8
Kod silnika: M52TUB28
Tarcza przykręcona nawet na tą jedną śrubę nie powinna tak latać. Zdejmij tarczę i zakręć piasta albo załatw sobie czujnik zegarowy.
Ściagałem ostatnio tarcze w e39 2x, jedna przetoczona ( nic to nie dało) a później zakładałem brembo max. Nie było mowy o takiej odchyłce. Tarcza równomiernie ocierała o klocek, mimo iż nie była dokręcona śrubami od kół. To samo w volvo s60. Max bicie na tarczy to 0.05 z reguły, na piaście 0.02 tutaj to już kosmos. Przy biciu 0.3 już pewnie będzie trzepać na kierownicy a bmki sa czułe oj czułe..Na poczatku moze być ok, później pokrzywi tarczę. Zakręć piasta i jak ma taka odchyłkę na bank zobaczysz. Nawet bez czujnika.
Lub przykręć koło, zamontuj klocki, kręć kołem i patrz czy nigdzie nie zwalnia/ ociera klocek
A jesli chodzi o piastę, aby nie była jak tych gorszych producentów, czy tam pakowaczy :)
Ostatnio edytowano 28 listopada 2016, 22:36 przez sebek, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:24
Kod silnika: M43B18
albo kupic i miec spokuj ;p to o czym mowisz to maja tez tokarze i szlifierze na magnes wlasnie https://www.google.pl/search?q=czujnik+ ... Yb5RV5M%3A
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:33
U mnie piasty są chyba jeszcze fabryczne bo taki nalot rudej na nich , że szok ;/ Dobra tylko czy ciężko odkręcić śrubę ? Kiedyś z bratem próbowaliśmy odkręcić na tyle w e36 to nie było szans a gwint przy okazji rozwalony od młotka i przecinaka tyle kombinacji było....
PostNapisane: 28 listopada 2016, 22:39
Kod silnika: M43B18
temperatura bylo go potraktowac ;] polac odrdzewiaczem i zostawic na 2 dzien ;] i dluga rura i jedziesz ;]
PostNapisane: 28 listopada 2016, 23:31
Moje BMW: Z3
Dobra nasadka chyba 48mm i pójdzie, nowe przednie łożysko trzeba dokręcić wg TIS z momentem 290Nm (to 29kg nacisku na metrowej przedłużce).
Z przodu dekielki osłaniające nakrętkę są szczelne i raczej dużych problemów nie uświadczysz z odkręceniem, co innego z tyłu gdzie nakrętki są bez osłon.
PostNapisane: 29 listopada 2016, 17:57
Jak kręciłem kołem to słychać ze czasem klocek zaszoruje lekko a czasem nie wiec prosto na bank nie jest . Zaraz zamówię te piasty z linku tylko czy dekielek śruby bedzie pasował i pewnie nowa śruba tez sie przyda :/
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 116 gości
