Teraz jest 26 października 2026, 16:40
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Klepie jak diesel - 323i
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 12:50
Kod silnika: M52b25tu
Witam. Jestem nowy i mam pytanko...moje auto to e46 323i. Ogólnie jest ok ale jak stoi na niskich obrotach lub jak jadę silnik klepie jak diesel do ok 2 tys, później ok. Dzis robiłem jedną rzecz i po ściągnięciu węża przy pokrywie vanosa który idzie do odmy auto pracuje jak ta lala i nie klepie,tyle że się dławi tak jak po odkręceniu korka wlewu oleju, czyli reakcja prawidłowa. I tu pytanie czemu wtedy cichnie klepanie?? Może ktoś tak miał,wie co zrobić?
 Tytuł: Re: [E46] Klepie jak diesel - 323i
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 14:21
A jak zapniesz ten wąż do pokrywy to klepanie pojawia się od razu?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 14:52
Tak. Gdy zamykam palcem wlot węża na pokrywie też klepie,czyli to samo zjawisko,jakby było zapchane.w rurce która idzie z odmy do bagnetu była maź która usunąłem,wiec może w odmie to samo jest.Auto lekko kopci.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 18:29
Nagraj filmik, ale pewnie szklanki :)
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 18:43
Ale czemu szklanki mają cichnąc po odłączeniu weza czy zdjęciu korka?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 18:45
Nie wiem, może dźwiek wtedy jakoś inaczej się rozchodzi. Jak odpalasz na zimnym też tak masz ? czy dopiero po nagrzaniu ?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 19:05
Klepie od odpalenia,zimny i cieply.dzis pojechalem wymienić oringi na rozdzielaczu i odpialem ten wąż od vanosa i cisza,podlaczylem i klepie i tak kilka razy.po odłączeniu chodzi cacy a ten klekot wku***a strasznie i to lekkie kopcenie.jutro chyba pogrzebie,ale może ktoś kto się zna doradzić coś? I jak sciagnalem wąż leciał lekki dymek z otworu w pokrywie ale to chyba tak ma być? Czy może nie...
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 19:50
Byłem jeszcze raz przy aucie i jak ściągne wąż to z pokrywy dmucha z otworu a w wężu zasysa czyli chyba tak jak powinno. Ale zatykam lub podłączam wąż i klepie,zabiore palec lub odłącze i cisza.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:48
Moje BMW: 530i
masz maź = silnik niedogrzany, odma zabita i dlatego klepie. Robisz krótkie odcinki załóż OTC http://allegro.pl/oil-catch-d1-spec-zbi ... 06939.html
np. taki
Bo inaczej mazi się nie pozbędziesz i będzie Ci zapychał odme cały czas, a zimą maź zamarznie i rozwali w najlepszym wypadku odmę. Próbowałem cudownych olei i idealnych właściwościach nic z tego. OTC jedyne wyjście. ps. jak odma już zabita - to wymień.
Niebieski junkers w mpaku !
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 20:58
Zalałem vvl 5w30 teraz i odmę wymienię jak już bo nic takiego nie chce wrzucać. Autko ma odejście,pieknie brzmi tylko to klepanie i dymek.czyli wychodzi na to że wina w odmie i tyle.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:12
Moje BMW: 530i
widzę że pozjadałeś sporo rozumów, doradzam Ci tylko, wymienisz na nową i w styczniu będziesz miał maź dalej, wymienisz olej - po miesiącu będzie maź. Ale Twoja sprawa. W innych tematach też widzę mądrzejszy jesteś :) pozdrawiam i powodzenia życzę w użytkowaniu Bmw. ps. jeździłem jedną wymianę na tym valvo, porównując do fusha i millersa - cienki jest. Na zimnym silnik głośniej odpalał. Jeśli wiesz o czym mówię :)
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:25
Po prostu nie chce udoskonaleń, wolę odmę wymienić.olej pierwszy raz taki wlalem,nie wiem czy dobry,ale castrol powinien być 5w30 więc wybrałem taki ale vvl.nie chce się wymadrzac a pomoc bo sam wydałem 18 koła a mogłem wydać 8 gdybym się nie słuchał innych "mądrzejszych" pseudo. Rozumiesz ku**a czy nie? Chcę dobrze dla kogoś bo po to jest to forum. A dzięki pseudo sam poznałem swój motor od A do Z chyba i chce doradzić a nie dać się naciagac takim co wymieniają pół albo cały motor.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:31
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
idz melise se zaparz
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:41
Nie smakuja mi takie zioła.ja chce tu pomoc bo mądrości to się naczytałem już nie pomogly. sam sobie radziłem w końcu i było ok.zamiast tracic setki traciłem dziesiątki.
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:43
Moje BMW: E39 2.8
To nieźle musieli Cię naciągnąć :rotfl:
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:47
Moje BMW: 530i
ale wiesz dlaczego robi Ci się ta maź pod korkiem? Poszukaj na forum, Bo nie chce mi się już tłumaczyć co i jak skoro nie chcesz udogodnień. To jest taka wada tego motoru, że niedogrzewa zimą przy małych przebiegach. Musiałbyś robić z 50 minimum żeby tego nie było. Wtedy odma będzie sucha i wszystko będzie odparowane i git. No ale skoro nie chcesz, to wymień odmę ale piszę Ci co będzie za miesiąc. Flaszka dla Ciebie jak się mylę :]
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:57
Jaka maź pod korkiem? Napisałem coś takiego?
PostNapisane: 8 grudnia 2016, 21:58
I już wisisz flaszkę...
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 12:46
problem raczej rozwiazany,bo ucichl motor po spuszczeniu oleju,a bylo delikatnie nad max.silnik duzo lepiej pracuje.
PostNapisane: 10 grudnia 2016, 15:32
Moje BMW: 530i
skoro tam jest maź to jest i w odmie, w każdym przewodzie, pod korkiem i deklem najszybciej "odparowuje"
Nieźle motasz, szukasz pomocy na forum a sam wymyślasz najlepsze rozwiązania :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 138 gości
